chivato de averia al desconectar cables del cinturón de seguridad
Iniciado por bombylla, Diciembre 03, 2014, 19:55:07 pm
bombylla
Pues es que me he puesto a desmontar los cinturones de seguridad de la parte trasera, ya que la tengo camperizada sin asientos traseros y me sobran, y me encuentro que hay una terminal con cables que salen del mazo del cinturón que no tengo ni idea de para que son.
Son éstos
los he desmontado enteros y desconectado los cables y todo bien. Voy a arrancarlo y me sale en el panel el aviso ese de avería que hay un coche con una llave. Por cierto es una Opel vivaro.
¿Sabéis para que son los cablecitos esos ?
¿cómo puedo anularlos sin que me dé ese error?
si junto los dos cables ¿le daría continuidad o la haría negra?
bombylla
Esta es la clavija sin los cables
Y hace una especie de espiral por un lateral y va a parar aquí
Lo chungo es que pone " Attention, countent des soudes inflammables. Manipulation autorisee par du personnel qualite"
Parece delicado.... ???
susosg
Hola, lo mas facil es medir la resistencia del cacharro del cinturon(parace un pretensor,no lo distingo  bien con mi movil chino) con un polimetro. Vas a una tienda de electronica y pides una resistencia equivalente.
Albert Einstein
GODIMIL
Cuidadin que esto es material pirotecnico, pretensor del cinturon de seguridad.
bombylla
Urasandi
Si, explota para pegarte los cinturones al cuerpo en caso de accidente.
No son muy potentes, pero no hagas experimentos bajo tus narices.
Para manipularlo, supongo que el protocolo sera como manipular un airbag: motor parado y batería desconectada un buen rato.
Sobre el error del panel, puede que sea persistente, y que lo tengáis que quitar con maquinita. Los errores persistentes se detectan al darle al contacto, y no se borran aunque sueltes la batería.
Tarareado desde mi móvil.
susosg
Aun borrando el fallo con el Op-com, al no detectar resistencia no desaparecerá el testigo del cuadro.
Albert Einstein
BUFFALO
bombylla
Oño, pues sí explota sí.
Como para andar trasteando, sabes, mañana van otra vez al sitio.
Lo que no se si se quedará el aviso encendido al haber saltado el error, aunque lo vuelva a enchufar otra vez....
bombylla
Yasta.
He tenido suerte, lo he vuelto a poner en su sitio y  se ha quitado el aviso del tablero.
el cinturon lo he recogido y está dentro del panel lateral, es como si no llevara.
Que mal rato he pasado.
