Cambiar altavoces de dos vías de serie en T4 Caravelle
Iniciado por MaxMurdock, Octubre 07, 2014, 18:08:32 pm
MaxMurdock
Buenas!
Quiero cambiar los altavoces de mi T4 Caravelle, pero he visto que la instalación de serie viene con unos tweeters en el salpicadero y unos altavoces de medios-graves en las puertas.
El tema es que he comprado unos altavoces de dos vías separadas, tweeter+altavoz también, pero ya llevan su propio separador de vías en el cable.
Sabéis si la instalación de serie lleva un separador de vías también? Creéis que se puede aprovechar conectando todo usando el cableado de serie?
O tengo que usar el cableado que viene con los altavoces nuevos y anular el antiguo?
Gracias!
VW T4 Caravelle '91 AAB diesel 2.4 atmosférico 78cv
VW T3 Multivan '90 1Y diesel 1.9 atmosférico 65cv
Nissan Vanette '91 LD20 diesel 2.0 atmosférico 67cv
-Alvaro-
Yo tengo caravelle T4.
No tenía vias separadas. Unicamente unos altavoces raquiticos en el salpicadero. Creo que son de 13cm de diametro ojo!!. No se si existen altavoces mas pequeños para vehiculos.
En fin, esos los quite y puse el tweeter en el salpicadero y en los de las puertas (no tenia instalación) Me toco hacerla a mi.
Si te sirve de consuelo es facilisimo, utiliza una guia para pasar cables y en 5 minutos los tienes hechos.
MaxMurdock
Cita de: -Alvaro- en Octubre 07, 2014, 21:47:51 pm
Gracias Alvaro!
Si, supongo que re-cablearé todo por si acaso.
Un saludo!
MaxMurdock
Bueno ya lo he desmontado todo. Los tweeters del salpicadero van en un adaptador de plástico del tamaño de un altavoz de 10 pulgadas para encajar bien en el agujero. En este mismo adaptador de plástico hay el condensador que hace de filtro pasa-altos, así que no hay separador de vías, sólo un condensador que filtra las frecuencias.
Si queréis cambiarlo es tan simple como retirar esta pieza entera desconectando antes los cables. No hay más filtros o condensadores escondidos en el salpicadero.
