Duda 5ª plaza California T5
Iniciado por Boxer_GS, Febrero 17, 2008, 16:02:02 pm
Boxer_GS
Hola, un amigo me comenta la duda que tiene.
Quiere saber si en una california T5 al poner la quinta plaza que existe como opción es posible, sin quitar dicha plaza, abatir el asiento trasero para hacer la cama.
¿Es esto compatible o es necesario, por contra, estar quitando el asiento extra?
sirvillo
Hasta donde yo se, si es posible poner el 5 asiento,siempre y cuando no sea 4motion (tema de exceso de pesos legales).
Y creo que es una mala historia dejarlo fuera de la furgo cuando duermes en medio de un pueblo...
Lo que no se, es si igual dándole la vuelta... pero a la espera de que te responda alguien con una Kali T5, yo creo que no te llegará el espacio.
Boxer_GS
Aparte de si es posible poner la cama sin desmontar el asiento individual, ¿alguien sabe por qué no vale con la tracción 4motion?
sirvillo
Buscalo en el buscador, que ya apareció hace tiempo, al parecer, superas el límite de MMA con ese asiento.
Ibargoiti
No se puede hacer la cama de abajo sin quitar el 5º asiento.
En este enlace del foro 4x4 tienes unas fotos del 5º asiento de la California T5
Y en este enlace del 5 asiento de la Viano Marco Polo que han sido más listos y sí se puede hacer la cama con el asiento puesto.
Boxer_GS
Febrero 17, 2008, 21:11:34 pm #5 Ultima modificación: Febrero 17, 2008, 21:16:09 pm por Boxer_GS
Gracias por la respuesta shaktale.
La verdad es que el dueño de la california no deja del todo claro si se puede montar la cama de abajo o no, pero parece que no porque en la marco polo para hacer la cama de abajo desengancha el asiento individual en el anclaje posterior y la deja "haciendo el pino" para ganar espacio donde alojar la cama.
En todo caso ambas tienen ventajas e inconvenientes.
La cali si no se puede montar la cama es un gran fallo, y además parece que no queda demasiado espacio para las piernas tanto en ese asiento intermedio como en el banco trasero, por qué no harán una cali con batalla larga??!!
Y la marco polo falla en que no sea giratorio y que sólo se pueda poner en el lado del copiloto, además hay que pedirlo de fábrica por el tema de los railes...
En fin, no está este tema bien desarrollado...
txomu
Aupa, yo tengo el 5º asiento y no se puede hacer la cama ( que putada!!). Lo de la 4motion es por el peso, se supone que con un quinto ocupante mas el asiento que pesa un guebo se sobrepasa el peso maximo permitido. Agur.
Boxer_GS
Gracias txomu por la aclaración, que mal pensado que no se pueda hacer la cama, sería magnífico!!.
En cuanto a lo de la 4motion, también creo que es un fallo importante, ya podrían haber reforzado el chasis o algo para poder homologarlo!!
Ibargoiti
Cita de: Boxer_GS en Febrero 17, 2008, 21:11:34 pm
Hay un brico:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=16035.0
Para aumentar el espacio del saloncito de la california cortando la tabla del maletero y echando el asiento más hacia atras.
Yo creo que si tuviera que poner el 5 asiento, por no liarme con el curro del brico, quitaría la tabla del maletero, quitaría los topes del rail del asiento trasero para llevarlo más atras, así el 5 asiento quedaría mucho más holgado.
La pega que el tamaño del maletero disminuye, pero aun así queda decente.
*imagen borrada por el servidor remoto *imagen borrada por el servidor remoto
Boxer_GS
Buena idea y buen enlace shaktale!
Yo, como dicen algunos en el enlace, también intentaría optar por poner una tabla con visagras y tener las ventajas de los dos.
Desde luego así el hueco para el 5º asiento queda muuucho más holgado!
txomu
Eso es lo que hago yo cuando lo pongo shaktale, sino queda  muy poco espacio para el pasajero que va delante o enfrente del asiento individual.Aio.
