Noviembre 16, 2026, 19:34:25 pm
aumento potencia
Iniciado por javirt89, Febrero 05, 2015, 22:10:01 pm
SirArthur Connyndole
Una opción que la gente no suele decir es cambiar la bomba injectora y poner la del motor aaz en vez de la del abl. El aaz tiene 75 cv y es practicamente el mismo motor pero con la bomba diferente
manson
wenas
lo de cambiar la bomba.. se puede obtener un poco mas de potencia, o "sensación de potencia"
pero yo no lo recomiendo, es mas trabajo q beneficio, ademas de la necesidad de ajustar y calar la bomba correctamente
trabajo q no es nada facil.
las diferencias entre estas bombas es únicamente el regulador de caudal segun carga de turbo.
el cual es encargado de eliminar exceso de humos negros al acelerar
no se obtiene realmente un aumento de potencia, se obtiene un mejor rendimiento y consumo en el motor.
pero en realidad es lo mismo que si tu levantas un poco el pie del pedal, y dejas que el motor acelere suavemente...
consiguiendo un rendimiento mas progresivo y menor consumo,
pero la potencia del motor sera siempre la misma...
y como ya e dicho.
el trabajo de cambiar la bomba, no compensa con el beneficio
Hasta el infinito, y más pa ya.........
Kamper Spirit
- Mi Furgo paso a paso...
Presentacion y comienzos:   http://www.furgovw.org/index.php?topic=157107.0
txerra1
y resetear la centralita para que entregue la potencia mas bajas vueltas?
haizkolari
Cita de: txerra1 en Marzo 02, 2015, 11:54:23 am
estamos hablando de una t4 con motor 1.9td ... no hay centralita .meparto además eso de resetear no sirve para aumentar la potencia, las centralitas no se cambian los parámetros en la gestión de la inyección por mucho que las "reseteés", sólo se borran(resetean) los fallos eventuales si no se vuelven a repetir una vez pasado un tiempo y encendiendo y apagando un determinado nº de veces, la centralita simplemente registra un fallo si no se vuelve a repetir se borra haciendo un uso normal del vehículo
