Noviembre 17, 2026, 15:46:00 pm
No cargan baterias auxiliares MP
Iniciado por amazonico, Abril 23, 2014, 17:51:35 pm
amazonico
Buenas tardes. Tengo una MP 2007 y tengo un problema que no encuentro la solución.
Tengo dos placas adicionales y placa solar.
Resulta que,segun la consola, cuando la enchufo a 220v no me carga las baterias pero SI me aparece el simbolo del enchufe en la consolita. Si que cargan perfectamente por el alternador y tambien se cargan por la placa solar.
He revisado fusibles y estan correctos. Como estoy mal de dinero, no puedo ir a llevarla al taller en una temporadita larga.  A ver si me podeis ayudar majos. Gracas de antemano.
Andino
Hola.
No conozco la MP, pero por lo que cuentas, parece que el cargador no administra el voltaje adecuado a la batería.
Aunque te aparezca el simbolito de un enchufe, es posible que no cargue.
Para descubrir qué ocurre, el primer paso es tener un tester.
Conectas el cargador a 220V, desconectas las placas por completo y con motor parado, mides a ver que voltaje tienes en la batería auxiliar después de 15 minutos de estar conectado a 220V.
Si mides menos de 13V, tienes el cargador averiado (es lo más probable) o bién tienes la línea (conductor eléctrico) que va desde cargador a batería auxiliar abierto (que está interrumpido en algún punto, sea por fusible fundido, contacto en mal estado, etc)
Como después de todo, lo más probable será que falle el cargador, si es asi, puedes elegir entre cambiarlo o repararlo por un servicio técnico.
amazonico
Ya tengo el cargador de baterias westfaliaen mi casa, sabeis como se abre el cargador?
Solo tiene dos tornillitos y no quiero forzarlo. Gracias
amazonico
Tenía dos tornillios camuflados bajo la pegatina y ya pude abrir el dichoso cargador. Yo no veo nada aparentemente quemado. Tampoco veo ningun  fusible. os pongo la foto mas abajo, a ver si vosotros aprecias algo a simple vista. Donde está el fusible?
oier
Donde entran y salen los cables?
Pon una foto de los conectores?
Enviado desde mi GT-N7100 mediante Tapatalk
oier
Habeces suele haber fusibles en los conectores pero no parece el caso.
No tendras algun fusible en otro sitio?
