Noviembre 19, 2026, 21:21:57 pm
Latiguillos freno Vito F 110D
Iniciado por Motes, Marzo 22, 2014, 00:29:44 am
Motes
Hola, desde que tengo la furgo, hara ya 1 anyo y medio, siempre he pensado que el pedal de freno, era como pisar un charco de barro, se ablanda mucho al pisarlo y tienes k apretar bastante fuerte para pararla rapido.
Mi pregunta es, creeis que es culpa de los latiguillos que se inchan? Si pusiera unos latiguillos mas riguidos el pedal del freno se endureceria?? Y lo ultimo, es muy complicado cambiar los latiguillos y purgar la instalación?
Saludos y gracias!
Enviat des del meu LG-D802 usant Tapatalk
Mis "Ñapas" en mi Vito F '99
- Montando Techo elevable Reimo: http://www.furgovw.org/index.php?topic=291417.0
-Instalando una Webasto airtop 2000ST: http://www.furgovw.org/index.php?topic=261421.msg2983854#msg2983854
-Muebles del interior: http://www.furgovw.org/index.php?topic=277620.msg326828
windrodrigo
Vale te respondo pues a mi me paso, incluso al pisar el freno alguna veces me daba fallo con encendido de la luz del freno, lo notaba raro, asi que en parado pegue un pisoton y se revento uno de los latiguillos, el alma del mismo no estaba roto, pero la parte exterior si, asi que compre los latiguillos y cambie los cuatro, estaban cuarteados por fuera, cambie liquido de frenos y purgue el sistema. no es dificil de cambiar aunque yo solo puese el roto y lo lleve al taller (no tenia ganas de desmontar a mano tantas ruedas).
a1c
es sencillo, tienes que tener cuidado de agarrar el latiguillo con una llave fija y el tubo al que esta roscado, con otra , si no se retuerce el tuvo y lacagamoscarlos, como decía Moya a Sainz, cuestan sobre 20 euros  cada uno y si te recomiendo que compres al menos los dos delanteros, ya que vas a perder mucho liquido y no lo tiras dos veces, la verdad es que le viene bien que se lo cambies, ya que eso, no se cambia nunca y coge humedad el liquido y se jode todo lo que trinca por medio
una vez que lo sueltes es un rio, así que estate al quite, y cuando lo pongas abres el purgador y o bien paciencia y que purgue por gravedad o si te pisa alguien el freno, dabuten,
por otro lado puedes comprobar su estado antes, que no estén cuarteados, si lo están, ni le metas presión, para fuera que son un peligro y es una miseria, te hara falta un litro mas o menos para reponer todo el liquido del circuito,
y valla chapa que te metio, colega, perdona, memosionao.
Si pudiera ir más despacio, sin tropiezos ni traspiés, si el camino fuera suave, si no hubiera que correr.
Pero es duro, es salvaje, y no tiene compasión. Te disparan por la espalda, aquí no existe el honor.
He visto caer a gente sin poder mover un pie. También vi como los fuertes no apostaban por su piel,
                     (RevolveR)
Motes
Jejeje. Gracias por las respuestas, otra cosa, vale la pena comprar latiguillos reforzados o con los de serie hay mas k de sobras?
