Preparando muebles para la Flagui
Iniciado por Aristoteles, Febrero 10, 2015, 12:54:19 pm
Aristoteles
Hola, estoy reestructurando los muebles de mi furgo. Eran muy básicos pero súper útiles, tanto q me fui una semana de ruta y genial. Dar las gracias a un amigo q sin el no hubiera sido posible. Ahora he intentado reestructurar y ampliar mueble pero algo ha salido mal, pero nada que no se pueda solventar. Intentare colgar fotos de los muebles y como los tengo a día de hoy. Allá voy...
Aristoteles
Aquí esta el mueble del lado derecho acabado
Aristoteles
Aristoteles
Febrero 10, 2015, 13:15:32 pm #3 Ultima modificación: Febrero 10, 2015, 13:17:03 pm por Aristoteles
Ahora os cuelgo el del lado izquierdo
En este tengo que modificar las guías ya que no contaba con que me bajaría el mueble 1,5 cm y ahora no me cuadra el cajón.
Aristoteles
AlvarA
Ánimo con ese bricolaje, te quería hacer una pregunta: ¿esas guías telescópicas para los cajones, se puede sacar totalmente el cajón de la guía sin tornillos? Porque las que yo he visto que tengan esta característica suelen ser más simples y no "salen" tanto cuando las abres.
http://i01.i.aliimg.com/wsphoto/v0/1880352981_1/Goodrich-metal-font-b-drawer-b-font-guide-rail-track-two-white-font-b-nylon-b.jpg
Aristoteles
Hola Alvara, gracias. Pues son guías telescopicas para abrir la tapa superior, no se a que te refieres con sacar el cajón, discúlpame. Es un modulo entero con un cajón grande y otro con cajoneras que ahora cuelgo la foto.
AlvarA
Perdona, a veces no me explico muy bien. En la foto que acabas de añadir se ve el cajón con una parte de la guía atornillada y en el mueble se ve la otra parte de la guía que queda sujeta al mueble, ¿no? Mi pregunta es si esto es así, es decir, ¿puede sacarse el cajón totalmente de la guía del mueble sin necesidad de desatornillar nada? (presionando alguna pestaña o algo similar).
En las guías con ruedas de las que he puesto yo el enlace, levantando un poco el cajón, puedes sacar el cajón y llevártelo, es decir, una parte de la guía se queda en el cajón y la otra parte en la cajonera.
Creo que lo he liado más ahora  :roll:
Aristoteles
El caso es que el mueble no mentira bien entre otras cosas, por no haber podido toma bien las medidas y tendré que hacer algunos apaños pero entrara. Es lo q tiene tener un piso, tomar medidas en el parquing y subir al piso a fabricarlo sin poder ir probando si encaja bien, si hay q recortar mas de aquí y menos de allá...
Cuelgo fotos de como me queda
Esto último que lo había puesto para hacerme de pica (sin desagüe, ya q no tengo mas q un depósito de agua limpia) lo he tenido q quitar porque no tuve en cuenta el marco trasero de la furgo.
Aristoteles
AlvarA si!, perdona, entendí las telescopicas del cajón grande q se ve detrás. Pues si, se puede sacar el cajón accionando una pestaña lateral a cada lado del cajón y sale sin problemas, de quita y pon. Luego lvuelves a poner el cajón y queda bien sujeto. La respuesta es SI se puede  ;D ;)
Aristoteles
Y aquí añado algo del proceso de fabricación del mueble grande el cual tengo que modificar para antes de que llegue el buen tiempo. Que con la ilusión que me hizo verlo acabado, me vine algo abajo al no poder encestarlo.
Con un listón que hace de pilar y unos travesaños conseguí fijarlo a la parte de debajo.
Un pequeño mueble bar con su colación jeje
Midiendo para poner las puertas.
Y dandole un toque furgonetero. A mano mejor jeje
Aristoteles
Mueble con su colacao quería decir jeje...
En fin, colgare las fotos cuando este acabado/rectificado y espero disfrutarlo en cuanto asome un poco mas el sol.
Un saludo y espero os guste!
Aristoteles
Como se ve, tuve que reforzar con unos pequeños listoncillos en medio de las estanterías para que aguantaran mejor ya que la parte superior es de madera de 1 cm(suficiente si vas a poner 4 camisetas o útiles de poco peso) todo lo demás de mueble es de1,5 cm.
