Noviembre 22, 2026, 05:20:49 am
Donde conseguir porton motor T2a?
Iniciado por Aventurwagen, Octubre 01, 2013, 23:33:18 pm
Aventurwagen
Hola sabeis donde puedo conseguir un porton de motor para la T2a?.
Aventurwagen
Hola mi problema es que mi furgoneta es del año 68 y la puerta por lo que puedo entender es adaptable a partir del 71 creo que no me servirá.
He enviado un mensaje a serial kombi haber que me contestan.
javiseiscientos
Cita de: Aventurwagen en Octubre 02, 2013, 22:47:16 pm
las puertas del 68 al 71 son las mismas ,luego en el 72 ya cambio ke es el porton siguiente,luego en 73 cambio ,y en 74 asta el 79 otra vez,ke cansinos  .meparto
kitschp
lo que venden en serial kombi es del 75 al 79, como esta:
pero se puede adaptar a las del 71 al 74 ya que solo cambian las bisagras como en estas:
y la que tu necesitas es esta:
javiseiscientos
el primer porton es del 72 al 73 ,ambos años son difrerentes pero compatibles,el otro es del 67-68 al 71 y no se puede poner en t2 b,el suyo es de t2 a del 67-71
chamo
javiseiscientos
pues pasa lo mismo con los portones de t1
oldskull
Aventurwagen
hola es un lio si señor,ademas hay muy poquitas en venta en buen estado,ni siquiera en america  .loco1
Javi muchas gracias tio, al final hablando con el chapista de las dos que tengo hara una,es la mejor opción.
