Noviembre 15, 2026, 01:27:56 am
Autoradio se resetea
Iniciado por t4kiter, Octubre 23, 2013, 00:05:55 am
t4kiter
Hola buenas, he instalado un autoradio en la furgo, era el que tenia en la otra furgo y cuando lo he puesto en la nueva cada vez que paro el motor y arranco de nuevo se le va la memoria y no sigue por donde lo deje (por ejemplo un cd, ecualizador y sintonias fm). Alguien puede ayudarme??
Woodvans_Loren
me pasa lo mismo!!!!!!!!vamos esos expertos en audio!!!
Buenas soy Loren y actualmente estoy preparando un nuevo proyecto para mis viajes!
MAN Tge 4x4 180cv Auto L5
Kekovito
Cita de: t4kiter en Octubre 23, 2013, 00:05:55 am
has debido de hacer alguna de las conexiones mal.a mi me paso en un coche que tube y al final me toco llevarlo a un tayer a que me lo pusieran
Libertad
cukiyo25
fácil, cambia el cable amarillo por el rojo y el rojo por el amarillo   ;)
A.Kantos
Eso es por qué hay un cable que va  a la batería para que se conserve la memoria de la radio aunque pares la radio. Ese cable o lo tienes mal conectado o no lo has conectado
t4kiter
Ok lo probaré pero yo lo que hice fue instalar con las fichas universales, vamos que no hice una instalación simplemente fue desconectar y conectar por eso me extraño
Enviado desde mi HTC One S usando Tapatalk
cukiyo25
Cita de: t4kiter en Octubre 23, 2013, 10:23:21 am
si te fijas en los cables rojo y amarillo, entre la radio y la conexión del vehiculo, tienen unos terminales redondos macho-hembra
dependiendo del vehiculo o mas bien la marca, estos deben ir amarillo-amarillo y rojo-rojo o como pasa en los vehículos de la marca vw , deben ir amarillo-rojo y rojo amarillo  ;)
beep-beep
Cita de: A.Kantos en Octubre 23, 2013, 08:45:56 am
Ese cable an algunos autoradios suele ser de color azul. Yo lo tengo desconectado para evitar consumos residuales ya que solo la saco para salidas y vacaciones. Es un coñazo no disponer de un minimo de funciones, casi es preferible una radio de ruletas y botones, a la vieja usanza.
beep-beep
Se me ocurre algo que tal vez sea imposible. Sería posible sabiendo la polaridad de ese cable que mantiene las funciones, alimentarlo desde la segunda batería?
belenek
el amarillo es positivo continuo(desde la bateria) y el rojo positivo bajo llave pero algunos conectores vienen cambiado por eso con el contacto enciende la radio porque le llega el positivo a los dos pero cuando lo quitas solo se le queda la corriente en el rojo cuando se tendria que quedar en el amarillo
Intercambialos y listo
t4kiter
Gracias chicos me ha quedado muy claro. Lo hago y os cuento
