Noviembre 13, 2026, 09:19:40 am
Despegar lunas Herramienta
Iniciado por lima, Febrero 23, 2014, 14:09:03 pm
lima
No savia si poner esto dentro de mi otro post de restauración de óxidos, al final decidí ponerlo por separado, quizá así sea mas fácil de encontrar o consultar si a alguien le interesa, bueno no se como se llama esta herramienta pero es lo que se usa para despegar las lunas:
es simple, un cable cuadrado que corta, y en los extremos esas dos piezas:
1º la parte negra dentro de la furgo y la parte gris por fuera
2º con una canula  se hace un agujero en la goma del cristal y se pasa el cable por el orificio, mejor en un extremo de la luna
3º se une el cable con los tornillos a los dos dispositivos
4º la parte de dentro se clava por dentro entre luna y salpicadero, en el centro de la luna (ejemplo) y como hicimos el agujero en un extremo mientras dentro alguien sujeta, otra persona tira del cable en dirección a unir las dos piezas, siempre tirando del cable y evitando que haga fuerza contra el cristal, es decir tirar hacia abajo, si toca el cristal y hacemos fuerza adiós luna.
Muy importante tener seguro de lunas, si se rompe te la pagan, si no lo tienes pues ya sabes...  lo digo por que en muchos talleres ni siquiera se responsabilizan si te parten la luna al desmontarla
