Diciembre 24, 2025, 21:50:48 pm
Pregunta sencilla...
Iniciado por salvatm, Abril 12, 2013, 22:09:18 pm
salvatm
Hola, una pregunta sencilla (no para mi, que sigo siendo novato....). He comprado una T3 caravelle en los papeles pone que es de 2/9 personas. Cuantos asientos debo tener colocador para pasar la ITV correctamente sin que me la tiren para atras??? 2 ó 9???? ó es igual el numero de asientos que coloque mientras esten entre 2 y 9?????  Más que nada para ir haciendole cosillas y pensar que fila de asientos dejo...   :)
Y otra cosa, para circular, es obligatorio que la segunda fila de asientos vaya en el sentido de la marcha o puede ir alreves, mirando hacia el lado contrario de la marcha? Pasaria tambien la ITV en este caso????
De momento eso es todo..... de momento.....  :-\
Muchas gracias
SALVA
Yeti_garcias
Lo primera es por que es o a sido mixto y quiere decir que puedes levar entre 2 y 9 plazas dependiendo de la circunstancia ( yo la he pasado con 2, 4,5 y 8 y no me han dicho nada nunca.
Sobre lo de llevar el asiento en dirección contraria a la marcha no estoy seguro pero creo que lo tendrias que homologar.
salvatm
Ammmmmmmm... entonces, entiendo que es igual llevar 2 asientos para pasar la ITV que 5, que 8 ??????
Lo de llevar el asiento colocado en sentido contrario al de la marcha, me referia a sólo la colocación Y UTILIZARLO CUANDO ACAMPEMOS, no mientras circulo.
SALVA
OBDCM
Me interesa el tema....yo tengo la segunda fila al revés pero en los anclajes originales.
Otra opción seria poner la segunda fila enganchada en los últimos agujeros de la tercera.y un par de agujeros hacerlos nuevos.
VVV
Santis
creo que yeti esta en lo cierto
Chivuco
Siempre que el vehículo esté homologado como "mixto", puedes elegir entre llevar el total de asientos que indica la ficha técnica o prescindir de algunos.
Si le cambias de homologación y la pasas a "turismo", en principio deberías circular siempre con el total de plazas que indica la ficha. De lo contrario, tendrás problemas tanto al pasar la ITV, como si te para la GC y quiere buscarte las vueltas.
Esto es así según tengo entendido, al menos en el plano teórico, pues en mi caso, con la furgo homologada como turismo y constando en la ficha técnica "Número de asientos: 9", he pasado la ITV con 5 plazas colocadas.
salvatm
Okey, pues nada, he quitado la segunda fila de asientos (LA HE PUESTO EN VENTA) y he dejado sólo los asientos de la tercera fila más los dos de delante.
OK, muchas gracias
salvatm
La fila de asientos trasera (la última) ha de llevar los cinturones de seguridad puestos para poder pasar la itv????? la mia no los traeeeeeeeeeeeeeeee
yeyeyo
Si es anterior al 91 no está obligada a llevar cinturones atras....
salvatm
pase la ITV !!!!!!!!!!!!!!!!!!! y sin problemas!!!! graciasss
