¿Cómo Instalar claraboya en techo ondulado?
Iniciado por Marchoso, Octubre 12, 2011, 13:55:50 pm
Marchoso
HOla, Tengo una Fiat Ducato y quiero instalar 2 claraboyas en un techo ondulado, alguien me puede decir cómo hacerlo o algún hilo que lo explique bien.
Gracias. Marchoso.
Ori_SV1000s
me interesa... que mi techo esta lleno de cuadraditos.
pronillo
Hola marchoso, en la mia que es como la tuya llevan una especie de separadores, te pongo una foto y lo ves mejor.
toribio
Yo tengo la misma duda, a ver si alguien se anima y nos soluciona la cuestion
fri944
Yo se la e puesto a la mía pero en plano supongo que simplemente tendrás que echar mas sika en las zonas bajas no veo otra solución.
DISCOVAN
Cita de: fri944 en Enero 21, 2012, 20:20:36 pm
Ahi le has dao... se monta como cualquier otra claraboya en techo plano, solo que te toca rellenar las ondulaciones con sika... gastaras mas sika, y algo mas de tiempo, nada mas... ;)
tintodeverano
se puede hacer dos cosas,1- poner algún suplemento como relleno bien cubierto de la silicona que uses, o 2-poner dicha silicona de forma que rellenes dichos huecos, apretar con los tornillos, pero sin apretarlos del todo, para que despues de seco acabar de apretarlos. yo ,la silicona que puse es la que se utiliza para pegar los parabrizas de los vehículos, que aguantan muy bien las altas temperaturas y son muy resistentes.saludos
toribio
SEATLE
De esa forma lo hice yo tambien; y ni un problema... Rellenalo con un buen polímero o Sika y apretala con tacto!!
Varios para expert, jumpy, scudo (paragolpes, airbag...): http://www.furgovw.org/index.php?topic=269021.msg3120969#msg3120969
