Mesa exterior en maletero, brico para guardarla [VW T4]
Iniciado por ION TDI, Febrero 21, 2013, 19:53:49 pm
ION TDI
Febrero 21, 2013, 19:53:49 pm Ultima modificación: Marzo 26, 2013, 11:01:51 am por falco
Hola a todos!!!
Voy a intentar explicaros lo mejor posible, mi brico de como guardar la mesa exterior (o multiusos) en el maletero de mi T4.
Como veis la idea es guardar la mesa plegada, claro esta,  ;D ;D , debajo de donde se hace la cama en la parte del maletero.
Lo primero que hice es ir al Leroy merlín, y comprar en este caso unos perfiles de aluminio.
.fotografo
Luego los corte a la medida de la mesa.
.fotografo
Como podéis ver luego hay dos, mas cortadas que harán de escuadra, para sujetar a la madera, porque las grandes no entraban.
.fotografo
Aquí las veis mejor, a la pequeña le hacéis unos agujeros para los tirafondos que irán sujetando en la madera y a la vez en el otro lado otros agujeros para sujetar en la otra chapa, pero teniendo en cuenta que tienes que coincidir con la otra chapa y te tienen que coincidir también para que luego te entre la mesa.
.fotografo
Viéndolo en esta foto parece una chapuza que te cagas,   .panico
Aunque el resultado final quedo de P :-X M :-X
.fotografo
Y tachan mesa dentro
.fotografo
Bueno, no se si me e terminado de explicar, y eso que me e esmerado, tardaría un par de horas en hacer el brico yo creo.
Agradecerle a Urko TDI por su ayuda.
.loco2 .malabares .palmas
Haber si me animo y publico mas Fuuugobricoooossss
Vendo asiento t-4 con NEVERA
Esta en Guipúzcoa
*****MIS BRICOFURGOS****
******Brico de mesa exterior en maletero de t4****
http://www.furgovw.org/index.php?topic=263486.0
*******Brico luz interior arreglada******
http://www.furgovw.org/index.php?topic=264509.0;topicseen
******Brico ducha lulukabaraka en  t4*****
Magnum
Felicidades, me encanta tu " chapuza"
Con vientos portantes también se circula mejor!
urkotdi
 haber si te pones las pilas que tenemos que montar el mio y los cajones de los dos .malabares .malabares .meparto .meparto
carlos a
                        es bueno por lo sencillo que es,
ION TDI
Gracias a todos la verdad que es facil pero lleva su tiempo y algo te tienes que parar a pensar...... .loco1
Esta en Guipúzcoa
j.arcadio
Me gusta, te copiaré la idea para mi cali.
Gracias y saludos ;)
barbau
Que buenas ideas que teneis. Es genial!
Saludos de Javier Martinez Blasco
ION TDI
Si os animáis a hacerlo poner una fotillo pa ver como os a quedado  .palmas
Esta en Guipúzcoa
j.arcadio
Pues me compré la mesa con prisas y sali pitando para Fuerteventura.
tenia preparado un sistema para llevar la tabla de surf en el techo, por dentro, pero como tengo el hombro jodido no la traje y aproveche para la mesa.
a ver si desde el telefono pued
o poner la foto......
no, no puedo. Pero so dos cinchas rodeando la tabla delantera de la cama y la mesa sujeta por ellas va pegada al techo. Cuando vuelva vuelvo fotos.
***FER***
Muy bueno. Yo le pondría unas tiras de fieltro o de moqueta para evitar ruidos y arañazos.
