Noviembre 13, 2026, 03:10:11 am
¿Que tuberias poner?
Iniciado por karlitros407D, Mayo 13, 2013, 10:58:02 am
karlitros407D
Hola gente! Estoy volviendo a camperizar la furgoneta, y quería preguntaros que tubos pondriais para el agua, es decir las tuberias. ¿que material es el mas adecuado o económico? ¿y si son compatibles con cualquier desagüe que ponga. Gracias y un saludo!
La mecánica de las Mercedes (viejitas): http://www.furgovw.org/index.php?topic=229550.0
Las piezas de las Mercedes (viejitas): http://www.furgovw.org/index.php?topic=234437.0
El bicharrako verde: http://www.furgovw.org/index.php?topic=244360.0
Rutix
Yo no entiendo mucho de este tema pero también empiezo ahora con la instalación de agua de la mia y por lo que veo lo más normal en caravanas y furgos camper es usar manguera flexible (porque así te ahorrar poner empalmes y codos) las hay de 19, 25 y 40mm. Yo voy a usar una de 40 que le sobró a mi hermano cuando hizo la de su casa porque así, además, si tengo que comprar cualquier accesorio como sifón o válvula lo encuentras en cualquier ferretería fácilmente.
Espero haber servido de ayuda.
Saludos!!
arkaizt
Mayo 19, 2013, 20:56:35 pm #2 Ultima modificación: Mayo 19, 2013, 20:58:44 pm por arkaizt
Ves a una ferreteria, y compras los metros que quieras de manguera de 10/12mm de las de goma transparente. Tipo las de acuario pero en transparente.
Son super duras, la pared es muy gruesa para evitar rotura por rozes, tienes miles de accesorios en cualquier tienda (por ejemplo luluka) como pasamuros, empalmes, Y, T, llaves de corte todo en 10/12mm y lo mas importante ES SUPER BARATA!!
AH! TODAS las bombas son con salida 10/12mm como quieras encontrar una bomba para tubo de 40.... jajajajaja
Yo tengo toda la instalacion así y va de lujo! La tengo metida por dentro de tubo corrugado de meter cables para que no roze con la cahpa de la furgo y que si hay una fuga el agua se va por el tubo y veras la fuga al final del tubo y asi no fuga dentro de un panel que no lo ves!
El tubo de 40mm es una burrada, el de 40 se usa solo para la bocana de llenado exterior que tiene diametro 40mm con su pasamuros de 40mm para el deposito!
Te dejo foto del tubo.
El problema que tienee este tubo es que si le vas a meter mucha curvatura en algun punto, tiende a doblarse y cerrarse, las curvas tienen que ser amplias, cosa que no suele ser problema, pero si necesitas hacer algo a 90º tienes unos codos muy majos y queda de lujo!
Un saludteee
Oldie Motel*****
xbrujo
hola yo he puesto de 10 porque como  las bombas son con salida 10/12mm pues de 10  mejor presion
un saludo
tantx
Una consulta: Yo le metí el tubo transparente ese que comenta Arkaizt y lo que es la instalación ningún problema...pero el agua me sale con un sabor a plástico que no es ni normal... tanto llega que no se puede ni beber No se si estaremos hablando del mismo tubo (el mío es de Leroy Merlin de 10 mm si no mal recuerdo).
El que tenga la instalación de agua hecha: Os sabe a agua??
THE GREY CAMPER MACHINE: http://www.furgovw.org/index.php?topic=282351.0
SOY YO EL QUE LE CHIVA LAS CANCIONES POR EL PINGANILLO A JUAN LUIS GUERRA
arkaizt
Pues si, es igual pero yo nunca he bebido del deposito ni se me ocurriria jajajaja los depositos nunca se vacian enteros y el agua se queda estancada cuando no lo usas durante dias y dias y lo peor es que si sumas:
Humedad + Calor de verano + Oscuridad...
Cientos de bacterias fijo! Y lo puedes subsanar con pastillitas depuradoras y cosas asi, pero no lo haria ni se lo recomendaria a nadie..
Mas o menos se de lo que hablo ya que trabajo en depuracion de agua... jajajajaja
Yo para beber una garrafita y el deposito para ducharse y lavar platos!
Pero vamos que ese sabor se acabara llendo con el tiempo!
Un saludetee
Desde mi movil con mis deditos.
Oldie Motel*****
PAYO
Beber agua de los depositos .confuso2  .miedo .vomito
luises
Cita de: xbrujo en Mayo 19, 2013, 21:14:11 pm
un saludo
¿De donde son esos tubos? Yo estuve buscando algo así, pero solo los encontré tamaño manguera de jardín... Por cierto, finalmente hice toda la instalación con manguera de BricoDepot y aunque funciona, no lo recomiendo... la goma si hincha demasiado con la presión y la bomba tarda mucho en cortar. Por el momento me vale, y la inversión fué mínima, pero en cuanto tenga un rato y encuentre una manguera más adecuada reharé la instalación de nuevo...
luises
Por cierto, ¿qué tal se llevan los tubos que proponéis con el agua caliente? Porque yo usé tubo de ese transparente para alguna reducción que necesité en el circuito y en nada de tiempo estaba muy deteriorado, se quedó rígido y blanquecino... y no lo llegué a usar con agua caliente...
arkaizt
Pues yo los he visto ahora en la reforma despues de un año y siguen blandos y transparentes, con agua caliente no lo se no lo he probado!
Esos tubos rojos y azules los vende lulukabaraka.
Un saludeteee
Oldie Motel*****
xbrujo
creo que a 2 euros metro me costo
un saludo
oier
ciudad camper tambien los tiene
ItxyScratxy
Cita de: oier en Mayo 20, 2013, 20:56:17 pm
Eso mismo iba a decir yo...
También tengo leído que el tubo transparente baratito no se lleva demasiado bien con el agua caliente...
Escribiendo desde un teclado guiri... Ni tildes, ni eñes!!
"El Método Plin" (www.elmetodoplin.wordpress.com) -> nuestro blog (todavía en pañales) de viajes, fotografía, bricos, deporte...
"Nuestro Secreto" - Un corto muy camper: http://vimeo.com/bhfservices/nuestrosecreto
Rutix
Perdón!! Entendi mal la pregunta, yo me referia a la tubería de desagüe, yo la he puesto de 40 pq así seguro que no se quedará atascada. Para el agua limpia he puesto las mangueras roja y azul de 10 mm.
PAYO
Cita de: ItxyScratxy en Mayo 21, 2013, 00:57:48 am
No se lleva nada nada,en poquito tiempo se hincha como una pelota  .panico
