Calefaccion solo funciona con motor arrancado
Iniciado por JuanPedroH, Diciembre 20, 2012, 14:01:08 pm
JuanPedroH
Hola! Acabo de registrarme y he estado buscando algún mensaje que plantee un problema similar al mio pero no lo he encontrado.
Mi problema es que la Calefacción estática solo funciona con el motor de la furgo arrancado. SI el motor esta parado la cale intenta arrancar, esta 2-3 minutos hasta que decide que no va a calentar y se apaga. SI la enciendes con el motor arrancado funciona bien, pero de nuevo a los 2-3 minutos de apagar el motor se apaga.
Ya llevo 2 años con esto, lo he llevado a la VW, a un especialista en calefacciones y nada. Me dice un amigo ingeniero industrial que se estudio todos los circuitos la t5 que no puede ser problema de las baterías pues sino nevera y demás no funcionarían y lo hacen perfectamente.
Alguien tiene alguna idea de por donde puede estar el problema.
Gracias de antemano, Juan Pedro
kookoo
Pon en el buscador "Shunt T5" o "refuerzo de masas t5".
Es un tema muy tratado
Por ejemplo este:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=29253.msg395060#msg395060
JuanPedroH
Gracias Kookoo. El tema del refuerzo de masas fue lo primero que sugerí que me miraran en el taller VW cuando empecé a tener problemas, aunque esto fue ya hace tiempo y a lo mejor no habían visto todavía este problema. Lo intentare de nuevo.
furgomaniaco
te voy a decir lo que es tio,es la batería fijo,no llega al amperaje necesario ni de coña o la tienes jodida,al arrancar sube de repente y entonces la cale funciona guay.cambia la bateria por una buena y veras
kookoo
Pues no hay otro tema.
O es tema de shunt o que tienes la bateria mal.
Ten en cuenta que la calefaccion necesita mucha más potencia que la nevera o las luces
furgomaniaco
la bujia necesita 10 amp para arrancar,si tienes la bateria mal olvídate
chewbacca
Cita de: furgomaniaco en Diciembre 21, 2012, 11:47:50 am
Es tema de batería pero aún no es que esté mal del todo. A mi me pasaba lo mismo, es la configuración del voltaje mínimo para poder tener arrancada la calefacción
En este post te explica como se cambia y te volverá a funcionar bien hasta que finalmente tengas que cambiar la batería
http://www.furgovw.org/index.php?topic=21536.0
Con esto me fui a un taller, se conectaron y cambiaron los parámetros. Y después volvió a funcionar sin problema.
Espero que con esto se te solucione
chaparro
el problema es pq tienes las baterias auxiliares cascadillas, con cambiarlas o desapareció el problema, a mi me pasa lo mismo. Para arrancar la bomba inyectora de gasoil de la calefa necesita un aporte extra de energía y si las baterias estan bajas no se la pueden aportar.
MARKICHO
¿has mirado el gasoil?, ¿Está conectada con espadín directamente al depósito? puede que te quedes sin presión de gasoil en la entrada. En tema de bateria prueba a enchufarla a otra bateria a ver que pasa.
JuanPedroH
Feliz Año y muchas gracias a todos por vuestras respuestas. Probare las cosas que me decis, pero debo reconocer que soy muy poco manitas con lo que pediré que me lo hagan en taller. SOlolo un pequeño punto adicional: el problema de que no tiene un voltaje minimo para arrancar no haria que la calefaccion se apagara nada mas apagar el motor del coche, no? Es que no solo no arranca si no tengo el motor en funcionamiento sino que tambien se apaga cuando apago el motor.
chaparro
después de dar mi consejo tb me a surgido un problema con la dichosa calefacción, NO SE ENCIENDE NI CON LA FURGO EN MARCHA. He mirado el fusible y esta ok, las baterias las tengo bajísimas pero en otras ocasiones la conseguía arrancar la calefa encendiendo la furgo pero esta vez nada de nada. Mi termostato es manual, con interruptoro off-on, bombillita verde que indica qeu esta encendido y ruleta para graduar la temperatura, cuando acciono el ON no se enciende la luz. ¿porque?, dichosa calefa!!!!
Alguna posible solución???????????
