Noviembre 21, 2026, 16:04:27 pm
desmontar filtro de aire T2 1600 cc
Iniciado por xosemaria, Abril 08, 2013, 21:19:14 pm
xosemaria
Buenas, pues eso, que sigo con limpieza y puyesta a punto del motor. Llegué ya al filtro del aire, y en principio fácilmente lo desmonté en dos piezas, el filtro en si, y la cazoleta donde lleva el aceite. Mi duda es: La parte "de arriba" se puede desmontar más para acceder a algún filtro que se pueda sanear o cambiar, o es así, un elemento fijo? Por un lado, me da la sensación de que dentro debiera haber un filtro cambiable, por otro lado, intento "meter destornillador" por algún  sitio y no lo consigo, debo forzar?
Do the fucking rules!
javiseiscientos
Mreliicas
gasolina y cuando esté limpio lo secas y aceite hasta la marca
xosemaria
javiseiscientos
cuando kitas la tapa de arriba del filtro ves en la de abajo ke tiene una nervadura , asta ay cada 10000km dos cambios de aceite  se limpia y cambia el aceite por nuevo un pokito sin pasarte.
