Noviembre 23, 2026, 03:51:28 am
Selector calefacción
Iniciado por ta, Noviembre 28, 2012, 17:16:30 pm
ta
Hola , como,aquí hay mucho crack , sabéis donde puedo conseguir la pieza número 8
http://www.google.es/search?q=YC1H-19E616-AC+ford+transit&hl=es&client=safari&tbo=d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=1ye2UKufAYjChAeruYCYCA&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=768&bih=928#biv=i|2;d|BPNlbfZp0iJE1M:
Se ha roto unos de los engranajes  y no cierran las tapa del aire
http://www.google.es/search?q=YC1H-19E616-AC+ford+transit&hl=es&client=safari&tbo=d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=1ye2UKufAYjChAeruYCYCA&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=768&bih=928#biv=i|10;d|kgu9EAH2VVp6tM:
En la Ford vale 150 eurazos y a no ser que venga mejorado , creo que hay otro modelo o marca que biene mejor , pues como que quiero encontrar algo más barato
ta
He buscado y nada ,  ni en desguaces , ya me fastidia tener que comprar esa carraca a ese precio , me parece que se va a quedar manila , dejo fija la compuerta según sea verano o invierno , haré la prueba.
ta
Hola , he encontrado esto
http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=3763800&cc=1438311
http://www.rockauto.com/catalog/x,carcode,1415180,parttype,10721
pero no se si serán igual , exteriormente y los pin si , pero no se si el recorrido será igual.
El precio mucho menos claro
batanero
hola, te pongo aqui lo de la T que te comente, porque no soy capaz de mandarte la foto de otra manera............es cierto que si hubiera sido de una sola pieza, daria mas confianza, pero es lo que he encontrado........, la calefa..... no es nueva.Saludos
ta
Noviembre 29, 2012, 22:42:56 pm #4 Ultima modificación: Noviembre 29, 2012, 22:49:10 pm por ta
Aupa , no pasa nada , como va de calefas   ;D
A ver si te va bien , ¿ le vas a poner teflón en la rosca ? ¿ le atacará el gasoil al teflón ?
No se si tú modelo será igual , me imagino que si , ¿ son de tecalán los tubos ?
Te dejo la foto para que te hagas la idea .
Yo no solté le depósito , hice contorsionismo  .loco2  , si saquè de la grapas blacas para tener más juego y luego a su sitio.
P.D. esto no tiene nada que ver con el hilo , pero siempre viene bien.
ta
Hola , pues barajo la opción de ponerlo manual y ya está.. La otra es dejar la compuerta creo que lleva dos , ponerla en la mitad y que salga el aire por el techo y el suelo siempre , cuando funciona bien se supone que cuando le das a caliente del todo solo sale por el suelo y si le das frío del todo sale solo por el techo , y templado sale por los dos sitio , pues lo dejo fijo siempre en el medio y que salga siempre por los dos sitios , que no está mal , y paso de comprar a ese precio el servo.
