Noviembre 23, 2026, 03:51:12 am
consumo de aceite y humo
Iniciado por Estrellao, Agosto 04, 2012, 19:21:05 pm
Estrellao
Hola aver si me podeis ayudar..tengo una transit del 91 y me consume mucho aceite..1 litro a los 300 km...tambien me echa humo blanco por el escape..he ido al mecanico y me ha dicho que  hay que cambiar la bomba inyectora de gasoil...tambien cuando estoy parado y enchegado el motor tiembla bastante ...que opinais?...
oscarcebeorro
el humo es blanco o azulado, como huele? si te consume esa burrada de aceite, debe ser azulado y olerte a aceite que tire pa'tras..
si el humo es blanco lo que te consume es agua (culata lo mas probable).
si el humo es azulado lo que consume es aceite (retenes de las guías de válvulas o segmentos).
lo de que esté encendido? y tiemble, es por mala combustión (puede deberse a lo anteriormente dicho).
lo de cambiar la bomba... así sin ver la furgo es difícil opinar.
mírate lo de los humos y olores ademas de ver si golpetea algo en el motor y a deducir problemas!
manuales iveco daily:
la ABeJota:
club iveco's:
Transit98
Al parecer tienes dos problemas con el aceite, se te escapa por las guias de valvulas o por los aros. Arranca bien ?
FORD : DA RABIA OIRLO FUNCIONAR .......
tequila
Por lo q te va a costar esa reparación buscate uno de desguace q te den algo de garantía, rectificar motor y planificar culata más mano de obra etc etc te sale por lo q te cuesta uno nuevo...
Suerte y saludos
fjerosa
lo del consumo exagerado de aceite puede ser que tenga el turbo tocado..
