Waeco Coolmatic CR110: no para el ventilador
Iniciado por nandonando, Agosto 04, 2012, 19:04:44 pm
escarabajo
Cita de: nandonando en Agosto 19, 2012, 03:35:33 am
gracias
en estos días de calor africano NO quiero encender por evitar errores
En estos dias es cuando se tiene que solucionar estos problemas, probando una u otra solucion, en invierno no hay probelmas.
nandonando
me podrías indicar qué tiempo necesitaría el frigo para pararse, si pongo 2 botellas de dos litros de agua y tres cervezas de lata?
Ayer lo encendí a las 10h y lo apagué a las 14h..........siempre con el ruido del ventilador y el ruidito (que parece que corre agua) del compresor.
esta es la ventilación: arriba, izquierda y derecha.
cukiyo25
me repito por si no lo leistes:
Cita de: cukiyo25 en Agosto 12, 2012, 13:05:04 pm
tienes ke dejar mas marjen por la parte trasera, 5 cm como minimo, da igual hacia donde gire el ventilador, o le dejas ese marjen o siempre tendras ese problema  ;)
escarabajo
Pues eso es dificil decir porque depende de la temperatura del genero cuando lo introduces en la nevera y de la temperatura a la
que quieres que te lo mantenga.
Veo en las fotos que esta un poco"encajonado" yo le pondria un ventilador para extrayese el aire por la parte de arriba y entrara aire fresco por el lado segun se ve en la foto.Porque dejar mas margen en la parte trasera es comerte espacio de vida en la furgo, tu escojes.
nandonando
he mirado en una tienda de electrónica los ventiladores.
compro uno de 8,12,15, cm de diámetro ?
escarabajo
Cita de: nandonando en Agosto 22, 2012, 11:30:27 am
Cuanto mas grande  mas aire extraera pero tambien mas consumira! En principio caballo grande ande o no ande.
