Noviembre 14, 2026, 07:38:54 am
Ayudaaa Como hacer una ducha 12V???
Iniciado por Coerlo ai, Julio 05, 2013, 20:35:31 pm
Coerlo ai
Julio 05, 2013, 20:35:31 pm Ultima modificación: Julio 05, 2013, 20:40:45 pm por Ivanhoe
Saludossss peoplee.
Me quiero fabricar una ducha a 12v, pues he reciclado una garrafa de 30l y una manguera con "alcachofa" muy parecida a esta http://www.leroymerlin.es/fp/13800815/manguera_en_espiral_espiral_10m_pistola_7j_j&n ( de esas que aunque tengas el agua abierta , no sale ni gota mientras no pulse la palanca).
Se que me hace falta una toma de mechero y una bomba.. quizas algo mas..........La movida es, que no tengo ni zorra idea de como montar el sistema y como se que por aca hay genios del toda clase de bricos, pues es.................HELP MEEEEE,  que ahora que llega el veranito hay que ducharse un poco mas jejjeej, que pasartes dias escalando y no ducharte, se puede soportar pero no es lo suyo, o sera que me hago mayor???? .meparto .meparto
Pues lo dichooo a vivir que son 2 diasss.
Dame pan y dime tonto!!!
velmont
Jejeje... pues yo creo que lo tienes todo claro... Yo tengo una como esta:
http://www.furgovw.org/galeria/fotos/colorines/Caracter%C3%ADsticas_ducha_12v.jpg
Si compras la bomba te vendrá ya con los cables a la toma de mechero y seguramente con un interruptor. Lo único que tendrías que hacer sería enganchar la manguera que tienes a la salida de la bomba y luego meter la bomba en el bidón y listo...
De todas formas estas duchas no son caras y a veces comprar las cosas por separado sale más caro...
Y si la quieres utilizar con frío también, yo a Yeti_garcias le vi que tenía una resistencia de 12 V que metía en el bidón antes de ducharse y calentaba el agua hasta los 30º...
Coerlo ai
Julio 05, 2013, 23:30:10 pm #2 Ultima modificación: Julio 06, 2013, 09:07:06 am por Ivanhoe
Velmont,el problema de la ducha amarilla,es que la gente habla muy mal de ella,por lo menos un alto % de los post que he leido hablan de fallos de bomba,adaptador mechero jodio.....etc.
No se si sera dificil encontrar bomba con adaptador de mechero o a las muy malas fabricarla uno mismo
Un saludooo
-Alvaro-
Necesitas:
- Bomba a 12V: Normalmente te vendra solo la bomba.
http://www.caravanas-cruz.com/tienda.php?min=10&fam=AG&subfam=AG02
- Interruptor
- Macho para el mechero
http://bifer.es/241-304-large/conector-mechero-macho.jpg
- Bidon (ya tienes)
- Manguera (ya tienes)
- Alcachofa (ya tienes)
Esquema:
Conectas el cable + de la bomba a un interruptur y por la otra parte del interruptor sacas un cable que vaya al + del mechero (es el pivote central)
Conectas el cable - de la bomba a la toma de mechero directo. La parte lateral.
Conectas la manguera a la bomba y metes la bomba en el deposito.
geluquin
En este tema se me plantea una duda, ¿no quemaria la bomba al tenerla con el interruptor encendido pero cerrada la llave de la pera?
Jsalceda
Podrías utilizar una bomba con presostato, pero valen 80 leuros, mientras que las sumergibles valen 14. Dicho esto, la diferencia en caudal y presión es muy considerable. Yo optaría por la barata, y si se quema, otra para el sitio.
ivanroberto
Yo tengo la amarilla y me han cambiado dos veces la bomba en garantia. claro
-Alvaro-
Cita de: ivanroberto en Julio 06, 2013, 16:06:18 pm
creo q es el articulo q mas falla del foro
Yo tengo una bomba de hace 2 años y va perefctamente
nills
Yo compre una de las amarillas i cambie la manguera por una de jardin tipo cable de telefono con pistola con varios tipos d chorro diferentes...a los 2 años se fundio la bomba i compre esta en luluka http://www.lulukabaraka.com/fitxaArticle.aspx?idarticle=BS12V
Y de momento perfecto...La llevo conectada a 2a bateria con doble interruptor para que no se conecte por error y quemar la bomba... La manguera la conecto con un conector de aire comprimido para poder guardarla y que no moleste..
----WIND HUNTERS----
Mi furgo (Cali Beach T6) http://www.furgovw.org/index.php?topic=319097.0
ItxyScratxy
Cita de: geluquin en Julio 06, 2013, 15:27:11 pm
La bomba refrigera por agua. Mientras la bomba esté sumergida no habrá problema, independientemente de si está el agua circulando agua o no.
En todos mis montajes no he puesto interruptor. Pongo la bomba en el bidón, me aseguro de tener el grifo cerado y enchufo a 12v. Aboel grifo según necesito. Idem para fregar platos/lavar ropa.
Ánimo que no es complicadoooo.
Saludoooos!
Escribiendo desde un teclado guiri... Ni tildes, ni eñes!!
"El Método Plin" (www.elmetodoplin.wordpress.com) -> nuestro blog (todavía en pañales) de viajes, fotografía, bricos, deporte...
"Nuestro Secreto" - Un corto muy camper: http://vimeo.com/bhfservices/nuestrosecreto
