Problema con mi nevera westfalia, necesito ayuda
Iniciado por Xukita, Agosto 09, 2012, 08:51:44 am
Uro-Camper
Hola.
Hay productos tipo Patex pero hiper profesionales que sueldan en frio como nada pueda hacerlo. Yo he reparado con ellos fugas en circuitos de agua caliente solar y eso tiene bastante presión. Usamos Belzona. Si tienes la fuga localizada solo es necesario lijar la zona y fabricarle un anillo con este producto. Yo diria que puede aguantar mucho mucho. El exito radica en el lijado.
Alea iacta est
Xukita
Hola, una vez más, escribo para daros las gracias y comunicaros que ya tengo arreglada la nevera bueno en principio se supone que ya está, tengo que probarla hoy, tube que desmontar todo el mueble lateral de la James Cook para poder sacar la nevera, porque no sale por la tapa, el agujero de la encimera es más pekeño que la propia nevera. En breves haré un brico con todas las fotos del desmontaje del mueble por si a alguien le viene bien. Ahora me piro de vacaciones!!!!!!
Al final la nevera, tenia una fuga en el evaporizador, en una zona de baja presión, por lo que supongo que desde hace tiempo iba enfriando menos cada vez, porque ha perdido poco a poco el líquido, después de taparme la fuga, me recargaron el gas e incluso la placa que enfria, está distinta que antes. Cuando me compre la furgo, esa placa tenia muy marcados todos los conductos por los que pasa el gas, con el tiempo se habian como desinchado, ahora vuelven a estar igual o mejor que al principio, supongo que al cargarla con la presión se ha vuelto a hinchar.
El precio han sido 150€, pero el técnico, me ha dado muy buenas vibraciones porque entendia muchisimo de neveras y además tiene furgo y había arreglado más neveras de este tipo, asi que si en el futuro alguien tiene algún problema similar, si quiere, que me pida el telefono.
Lo dicho, me piro una semanita, asique ya os contaré si es arreglo definitivo y no vuelve a fallar, para dar el OK, final.
