Noviembre 08, 2026, 17:47:59 pm
Menú oculto de la centralita
Iniciado por blokar, Abril 10, 2012, 21:36:58 pm
blokar
Hola! Soy nuevo en el foro, hace poco me he comprado una California t5 de segunda mano y tengo algunas dudas. Alguien me podría decir sobre que batería actúas cuando le das a la opción "segunda batería NO" del menú oculto de la centralita? Si le pones que No cual deja de funcionar, la del maletero o la de debajo del asiento? Lo comento porque en estado normal (todas las baterías) i marcando la centralita 12,7V la calefacción falla i se para o sale aire frió, en cambio cuando entro en el menú oculto y pongo esa opción me funciona perfectamente, supongo que una de las baterías debe estar chunga, gracias de antemano y enhorabuena por el foro!
odisea
teoricamente la segunda bateria es la de debajo del asiento, y la 3ª bateria la de dtras vw las llama bateria especial o algo por el estilo es la de la calefaccion, eso tengo entendido
blokar
Entonces entiendo que desactivaria la de debajo del asiento y todo el equipamiento camper (nevera, luces, calefacción...) funcionaria con la del maletero? a ver si alguien me lo puede confirmar, gràcias!
withthc
de eso ya se ha hablado , van en serie , y trabajan las dos juntas para alimnetar a los perifericos..  si se rompe una hay que cambiar ambas o se volvería a romper ( la nueva claro)
blokar
No creo que sea lo del shunt, la centralita marca el voltaje i el % bien pero con la primera demanda que hace la calefacción se para, pero en cambio funciona correctamente cuando desactivo la segunda batería camper des de las opciones del menú oculto de la centralita.
Mi pregunta es que batería desactivo?
withthc
yo creo que la de atrás , pero lo mejor sería que lo comprobaras soltando los bornes a ver que pasa.....
Paul Freeman
yo entiendo que es la tercera batería la que desactivas, la del maletero...
odisea
eso huele al refuerzo de masa, posiblemente no lo tengas echo y por eso la calefaccion no acaba de funcionar, a mi y a casi todos le pasa lo mismo hay que refozar la masa, hay uno o mas hilos de como se hace
blokar
Si ya he visto que casi todas las furgos pecan de los problemas de masa, lo curioso es que no da ningún problema cuando desactivo la famosa "segunda batería camper", ya veo que las tendré que desmontar y comprobarlas y si están bien me decantare por hacer el brico de refuerzo de masas.
palleiropeludo
El problema es que la centralita tiene programado un "corte de seguridad" si detecta que el voltaje de las baterías baja de 11,5V. El problema es que si no tienes el refuerzo de masas hecho, la centralita detecta un valor falso de 11,5V y te para la calefacción.
Aquí se explica el procedimiento: http://www.furgovw.org/index.php?topic=21536.0
