Optimizador online de cortes para tableros y similares: rectángulos y cuadrados.
Iniciado por Uno de tantos, Marzo 05, 2013, 21:47:48 pm
Uno de tantos
Pues nada, como estoy mirando para hacer el suelo y aislar la furgo, me encuentro con que sabes los m² que necesitas de material, pero cada uno viene en unas medidas, y hay que juntar partes, etc y a veces es una locura buscar la forma óptima de cortar las piezas.
En esta web:
http://www.placacentro.com/arg/servicios/optimizador.html
Hay que registrarse, pero es gratis todo. Funciona así, metes un nombre para el "proyecto", eliges una pieza estandar o metes el largo y el ancho de la pieza, en milímetros, lo del espesor y el ancho mínimo no le veo utilidad en mi caso. Luego vamos metiendo en cortes el largo y el ancho de las piezas que necesitamos, si hay más de una igual pues en cantidad le ponemos cuantas. Yo siempre pongo lo de permitir girar marcado, porque no se que es, y no me funcionaba sin eso. En agregar podemos ir añadiendo piezas de diferentes tamaños. Una vez agregadas todas, le damos a guardar si queréis guardarlo para consultar más veces y a calcular para calcular los cortes. Abajo os saldrá un dibujo de los tableros con los cortes y una relación de las piezas sobrantes. Si hace falta más de 1 tablero os saldrá la opción de seleccionar las piezas siguientes en lo de piezas (Pieza 1, Pieza 2, etc).
Pues nada, bastante útil y sencillo. Espero que os sirva.
andromeda
Muy interesante. No sera la primera vez que  he buscado algo parecido. Sigo el hilo.
Me parece joconudo, lo tendré a mano la próxima vez que me ponga a cortar tableros.
Cuando hice la vito conseguí cuadrar todo junto con un mueble vertical para un colega. Creo que me sobró un listón de medio metro y de 4 cm. de ancho  .loco1
Gazpachuelo
Muchas gracias por el aporte, estuve buscando algo parecido y lo que encontré no me gustó
silvanto
Muy bueno, muchas gracias
Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
+gvr
Uno de tantos
