Que tengo conectado a la bateria estatica de mi trafic?
Iniciado por col, Septiembre 16, 2011, 11:56:54 am
col
Hola a todos.
Tengo una trafic generation 2011 desde hace una semana (después de esperar 6 meses). La pille con la calefacción Webasto. Estoy bastante contento aunque mi felicidad se ve a veces nublada por la ineficacia de mi concesonario Renault.
Ayer pude irme por primera vez a la playa con ella. Después de tener la radio encendida apróximadamente 15-20 min (después de retirar la llave del contacto), va esta y se me apaga. Intenté encenderla, y fue imposible hasta volver a darle al contacto. ¿No debería ir la radio conectada a la batería estática de la calefacción? ¿Y que hay del aire acondicionado? ¿Puede ser estático? ¿Alguién sabe que es lo que tengo conectado a la batería estática? Me encuentro lejos de donde la compré y aunque estuviese cerca, creo que el personal de Renault me sería de poca ayuda. Cualquier información me vendrá bien.
cukiyo25
creo ke renault solamente conecta la calefaccion estatica a la bateria auxiliar.
la radio se te apaga porke tiene un temporizador de seguridad, para ke no te la dejes encendida y por supuesto la radio esta conectada a la bateria del motor.
al igual ke las luces interiores, tambien tienen un temporizador y tambien estan conectadas a la bateria motor.
el aire acondicionado NO puede ser estatico, necesita ke este el motor en marcha, pues el compresor es movido por las correas del motor.
col
Gracias cukiyo. Todas mis sospechas quedan confirmadas. supongo que tendré que ponerme manos a la obra con el bricolage.
sergio46se
Hola Col.
Tiene razón cukiyo25, en lo del aire acondicionado y la radio.
Yo también tengo una generation del 2007, y te puedo asegurar al 100x100 que a la batería auxiliar llevas conectado:
-(en tu caso calefacción estática)
-  la toma de 12v que esta al lado de la mesa
- la toma de 12v que hay en la parte trasera (maletero)
- la luz auxiliar que esta justo encima de la mesa
- las luces de cortesía pequeñas del techo (son las que se encuentran en la parte central 2 y la parte trasera otras 2)
Eso es todo lo que va a la 2ª batería.
Si entras en mi brico, hay unas fotos donde lo veras con mas claridad.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=227594.0
col
