Noviembre 16, 2026, 09:05:33 am
Batería auxiliar y fusibles??
Iniciado por janopecuario, Junio 29, 2011, 17:38:38 pm
janopecuario
Hola furgoneteiros, aquí va mi segunda consulta...
Mi "nueva" vito venía con una batería auxiliar incorporada, en el asiento del copi. Hasta donde he conseguido entender, todo el sistema original de mecheros, luces etc va a la batería principal, y la auxiliar no interviene para nada. Para esta batería, han conectado a los bornes una enchufe de mechero en una cajita cerca de la batería, y ese es todo el acceso a la batería auxiliar...
En fin, mi pregunta: no hay fusibles. ¿Puedo conectar directamente mi neverita de campingás a ese mechero sin llegar a quemarla? Tengo todo el material para una instalación de agua. ¿instalo primero una caja de fusibles para poder conectarlo?
Graciasssss!!!
Jano
Andino
Si pones un fusible antes de la toma de mechero en la que vas a conectar la nevera, mejor.
Si piensas instalar una bomba de agua o cualquier otra cosa, también es conveniente que cada ramal (cable o toma) lleve su fusible lo más cerca posible de la batería.
Los fusibles instalados asi, protejen el cable correspondiente a cada aparato en caso de un fallo (cruce) y si un aparato no llevase incorporado uno en su interior, evitan incendios, de modo que; un SÍ a poner fusibles.
janopecuario
Mil gracias, decir que esa ha sido también conclusión tras consultar dos peazo de posts del foro!!
.palmas
budurex
Julio 05, 2011, 12:45:38 pm #3 Ultima modificación: Julio 05, 2011, 12:50:53 pm por budurex
Hola, yo tengo una duda, como saber que fusible tenemos que poner en cada caso??? yo por ejemplo voy a instalar una tira de leds de 24w y no tengo ni idea de que fusible tengo q poner, si me podeis ayudar os lo agradecería.
Se puede calcular de esta forma??? -> A=W/V  -> 24W / 12V = 2A
pondría un fusible de 2A???
Se vende parachoques de viano azul metalizado:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=248394.msg2931579#msg2931579
kitschp
Cita de: budurex en Julio 05, 2011, 12:45:38 pm
si así calculas el consumo de tus luces o aparatos eléctricos, también te sirve para calcular que sección de cable que debes utilizar, saludos
budurex
Cita de: kitschp en Julio 05, 2011, 12:58:09 pm
Como calculo la sección del cable?? hay alguna tabla o algo ??
eneko
Si mirásemos antes los INDICESSSSSSSS grrr
http://www.furgovw.org/index.php?topic=16027.0
Por favor antes de abrir consultas, usad el buscador y mirad los índices porque es raro que salgan cosas no resueltas ya en el foro
