Noviembre 17, 2026, 12:52:16 pm
Problemas segunda batería
Iniciado por Mesoiro, Febrero 19, 2011, 14:06:58 pm
Mesoiro
Hace ya unas semanas que la calefacción estacionaria no me funciona al estar la furgo con el motor apagado. Por lo tanto, entiendo que debe ser de la segunda batería, así que me decidí a sacar el asiento y ver lo que tenía debajo.
Esta es la batería que tengo (pesa un riñón!!!). Esta es de las de ácido de toda la vida no?  o es de esas de gel.... supongo que no porque esas no tendrán líquido alguno...
Tiene dos tapas en la parte superior. Las saqué y cada una tiene tres tapones.
Uno de los dos lados, bajo la tapa, tenía líquido, como si hubiera salido de los tapones. Esta parte, mirando por el agujero de los tapones tiene líquido dentro.
Al sacar la tapa del lado izquierdo, no se ve líquido derramado por fuera de los tapones, pero es que al abrirlos también se ve todo seco dentro... .malabares, del lado izquierdo no tiene líquido dentro.
¿puede ser el motivo ese por el que no cargue?
¿Se solucionará rellenandolo de líquido?
¿qué líquido se le echa?
¿dónde se puede conseguir?
Si al final no me funciona, ¿se puede poner una batería normal (de ácido) como segunda batería al igual que esta?
Miudiño... miudiño... que pra máis non da!
Mi historia: http://www.furgovw.org/index.php?topic=184816.0
Mesoiro
ah!!!
además cuando la saqué del hueco, había un montonazo de polvo blanco.... como si fuera algo que se hubiera evaporado del líquido de dentro, rebosaba toda la batería y en el fondo, bajo ella hay un montón de ese polvillo...
cukiyo25
esa es una bateria de acido normal.
tienes los vasos de la izkierda secos y seguramente dañados  :-\
ese polvillo blanco es el agua destilada ke se a evaporado por ke la bateria se estava recalentando.
asi ke lleva esa bateria a un punto limpio o a un taller de baterias  y pillate una nueva  ;)
por poder poner puedes poner otra de acido, pero si puedes poner una de AGM mejor  ;)
elmoscón
Hola mesoiro, parece que eso de poner pasta pa las furgos no se acaba nunca, ¿Eh?
Yo no hace mucho que tuve que poner una batería nueva, la de ácido que llevaba el anterior dueño dijo basta y me tocó rascarme el bolsillo.(Estrené batería en la Xacobea)
Te merece la pena gastar algo más y ponerle una AGM, es bastante más barata que las de Gel e igual o más eficaz. Yo ácido no me plantearía ponerle porque no es muy conveniente llevarlas dentro del habitáculo, corres el riesgo de intoxicarte cuando cascan.
Mesoiro
Pues a ver... una batería de este amperaje de mara FeuVert, de ácido, me cuesta 80 eur. y tiene 3 años de garantía.... yo tengo calefacción de gas y apenas conecto muchas cosas a la batería auxiliar.
Aún no miré de cuánta capacidad es la batería que tengo en el motor, pero dicen que debe ser de igual capacidad ambas para que se carguen las dos correctamente, no?
Y mirando, por aquí cerca de coruña venden estas:
http://www.caravanasmallon.com/ficha.aspx?id=1034.
Es casi el doble de precio que la de ácido de FeuVert... y realmente "me compensará" el doble???  .malabares
Con el precio de una AGM me compro ahora una de ácido... y tira millas 3 años al menos. Si me dura más, cojonudo y si se jode antes > garantía... y aún me sobran casi otros 80 eur. para pillar otra... no sé que opináis....??
cukiyo25
la direrencia entre las de acido y AGM-GEL:
acido: pueden soltar gases mientras se estan cargando, no estan pensadas pare descargas lentas y profundas,por lo ke se descargan antes.
AGM-GEL: no sueltan gases, estan pensadas especificamente para descargas lentas y profundas,se descargan mas lentamente y aguantan mas tiempo cargadas.
no tienes porke poner la bateria auxilioar igual a la del motor, ya ke tu furgo tiene un rele separador y las baterias solo se unen con el motor en marcha y el alternador las recargara, aunke sean de distinto amperaje.
si merece la pena o no, para mi SI, pero cada uno hace lo ke cree mas conveniente. ;)
elmoscón
Yo me la pillé en Lulukabaraka, en su web tienes las agm un pelín más baratas que esa que mencionas, y hablándolo con Víctor, es posible que te pueda hacer una pequeña rebaja haciéndote  los portes gratis... Para mi no hay color, AGM, y si tienes pensado poner un par de ellas de ácido con el tiempo, yo me pillo una gorda de AGM y a tirar millas. Llevo la de 120 y no se me acaba nunca.
http://www.lulukabaraka.com/llistaproductes.aspx?idcat=61
Mesoiro
pues creo que me voy a tener que olvidar porque estoy viendo que las de AGM son algo más grandes que las de ácido y no me caben en el hueco bajo el asiento...
Habrá baterías de AGM de 70 A y que sean algo más pequeñas que las de 80??
elmoscón
Mesoiro
Gracias!!!!   .ereselmejor .ereselmejor
A ver si consigo algo y ya contaré!!
