Noviembre 24, 2026, 11:47:41 am
Tarima flotante
Iniciado por 4.g0m3z, Noviembre 20, 2011, 17:05:52 pm
4.g0m3z
Hola!
Estube mirando por muchos hilo y buscando por el buscador del foro pro los resultados obtenidos no me aclaraban nada. Lo que queria saber era saber como pegar al suelo la tarima flotante poniendole el aislante debajo. Porque no creo que sea poner el aislante y luego la tarima y ya está.
Si me podeis aclarar algo seria bueno. Gracias
Arango
Hola.
Se llama "flotante" porque así es como se instala. Yo usé rastreles para salvar la altura de los anclajes de los sillones que retiré.
Espero que te sirva de ayuda.  ;)
LEEEIX
Como bien dice el compañero se le llama tarima flotante pq no va anclada en ningun sitio
Si no quieres poner rastreles en el suelo para poder tapar los anclajes del suelo puedes poner espuma aislante de hasta 1cm de espesor que venden en el leroy
[VW T5 2.5 TDI 130 CV 4 MOTION] LA GORDA
http://www.furgovw.org/index.php?topic=234719.0
[VW T5 SHUTTLE] La sin nombre
http://www.furgovw.org/index.php?topic=232179.0
4.g0m3z
Y luego quedando ajustao y tal no se mueve no? y por último ¿habría que pegar con cola cada tabla?
Gracias por responderme
LEEEIX
No se pegan las piezas.
Van unidas mediante un sistema clik-clack muy facil de instalar.
No hace falta encolar nada y una vez montado todo el suelo ya no tiene movimiento.
Piensa en dejarle una pequeña holgura en los laterales para la dilatación
4.g0m3z
Pues muchas gracias, entonces creo que me voy a animar a hacerlo.
lamisma
Existen distintos tipos de tarima flotante y unas van unidas con click y otras van encoladas pero ninguna va sujeta al suelo. Las hay de madera natural y de resinas (las mas habituales). Debajo se pone una espuma de unos milímetros pero solo en los suelos que están lisos y a nivel, si no es así, como es el caso de las furgos, se suele poner un aislante mas grueso, como por ejemplo el aislante de roca de los cm que necesites para salvar las irregularidades.
En general la colocación es bastante fácil ya sea pegado o no (más fácil sin pegar) y siempre dejar un par de cm por todos los lados porque con los cambios de temperatura dilata.
Tierras_Insólitas
Recupero este hilo ya que ha pasado un tiempo desde que se abrió y ya habrá más conclusiones.
Yo puse sintasol en la furgo y se acaba moviendo, arrugando y rompiendo. Estoy pensando en poner tarima flotante. Recomendaciones????
Nuestro Blog de viajes: www.tierrasinsolitas.com
Nuestra furgo y bricos (RE-Camperizando de nuevo...): http://www.furgovw.org/index.php?topic=237309.0
RUNARUNERA
Nosotros la hemos puesto hace una semana,(también teníamos sintasol y fatal).Lo primero que hicimos fue quitar los asientos de atrás,quitar el sintasol y el tablero que tenia puesto debajo que estaba hecho polvo.. http://www.furgovw.org/index.php?action=post;topic=232725.0;last_msg=2695543#.luego pusimos un tablero nuevo de DM utilizando de plantilla el antiguo http://www.furgovw.org/index.php?action=post;topic=232725.0;last_msg=2695543#.A continuación colocamos el aislante encima del tablero y comenzamos a colocar las laminas de tarima empezando desde la puerta corredera hacia adentro http://www.furgovw.org/index.php?action=post;topic=232725.0;last_msg=2695543# tbimos suerte porque no tubimos que cortar nada mas que un poquín de la última lamina.El largo era perfecto,ya que nos cuadro justodebajo de los asientos.Ni cola ni nada,solo con el sistema de machihembrado,luego le pusimos los perfiles de aluminio que tenia el otro suelo y listo! http://www.furgovw.org/index.php?action=post;topic=232725.0;last_msg=2695543#
A long time ago came a man on a track
Walking thirty miles with a sack on his back....
RUNARUNERA
ta
Un año puesta sin problemas
Tierras_Insólitas
Pues queda muy guapo!!!! Una pregunta ta, como has salvado  la altura de las guías???
ta
Hola , la ford es un lujo , sin alturas , todo recto , es una caja  ;D , como el suelo de casa , sin más
Y en las otras las quitas y ya está supongo.
vespider
Muy buenas, voy a poner en mi furgoneta (Hyundai H1) tarima y quisiera saber como se libran los resaltes del suelo, si simplemente se pone lana de roca en los huecos o en todo el suelo. Luego si se dejan 20 mm para la junta de dilatación en todo el entorno de la furgoneta ¿no se moverá?. También saber si existe alguna junta de goma que se pueda colocar en todo el entorno para evitar el posible movimiento y tapar el hueco y cual sería el sentido mejor para colocarla horizontal o vertical con respecto al eje de la furgo. Gracias de antemano!!!
