Septiembre 26, 2026, 10:47:17 am
[Renault Kangoo]
Iniciado por roper999, Octubre 11, 2012, 02:31:55 am
roper999
Octubre 16, 2012, 12:59:54 pm #15 Ultima modificación: Octubre 18, 2012, 14:00:22 pm por roper999
En el foro hay tantas opiniones sobre lo que es legal o lo que se puede llevar que ya solo me guió por lo que me dicen los picoletos y los de la itv. Seguramente llevando otra cosa no pasaría nada, el problema es si pasa...si hay un accidente y llevas algo que se pueda calificar de reforma ilegal se te ha caído el pelo. Ya digo que prefiero la tranquilidad ante todo.
Es solo para dormir y pasar algún rato...pero con las máximas comodidades que me sea posible, solo quería una cama y una mesa pero la obsesión por que sea completamente legal ha complicado un poco la cosa, y el poder usarlo fuera de la furgo también me ha motivado a hacer algo un poco mas completo. Me gustan las grandes edificaciones abandonadas (si hay fantasma mejor jaja) y esto me va permitir pernoctar donde quiera con un nivel de comodidad muy majo. Tengo que ponerle unas ruedecitas en plan maleta de aeropuerto porque va a pesar unos treinta kilos en total (sin batería) y eso no es muy transportable que se diga.
Comienza el chorreo de pasta:
-Contrachapado de 15mm en el LeroyMerlin 56€
-Aglomerado de 18mm                                        19€
-6 cajoneras del Leroymerlin                              60€
-Goma espuma 200x100x50 D30                     33,73€
-Tela para las fundas y las cortinas                  53,15€
-Tornilleria, bisagras, etc                                    36,50€
-Pintura        14€
A lo tonto casi 300€ sin contar material electrico (unos 100€ mas) y lo del agua que no creo que sean mas de 50€
roper999
¡Ya tengo todo el material! Bueno, faltan por llegar las colchonetas y las telas pero todo lo demás ya lo tengo. Ahora haber si tengo tiempo para armarlo todo, de momento lo he presentado para asegurarme de que no la he cagado en nada fundamental, y queda casi perfecto, no creo que me de mucho trabajo ajustar todo.
He usado un aglomerado viejo como base porque no es la definitiva, como va a usarse en exterior tengo que poner una base mas resistente a la humedad, algo tipo aluminio o plástico, ya veré.
A las otras dos que me han encargado les tengo que hacer alguna modificación. En una tengo que poner un pequeño deposito de agua con bomba y manguerita, y un botiquín, es para un "perrero" y quiere poder atender a los perros in situ o lavar el calzado antes de entrar al vehículo.
Al otro le tengo que poner el deposito de agua igual pero en vez de botiquín...un mueble bar, este es para un cazador de escopeta.
image ru
photo hosting
adolomitica
Encima del tablero del suelo puedes ponerle una lámina de goma fina, así no tienes problemas con la humedad y es más dificil que se te muevan las cajoneras.
Es buena idea lo de subir las cajoneras para arriba, así en marcha puedes tener todo en el maletero.
roper999
El suelo tengo que protejerlo por todas partes, en algunas ocasiones lo usare sin furgoneta (vivac de lujo), directamente sobre el suelo. Las cajoneras laterales iran fijas al suelo, solo es movil la central, y como el hueco que queda ira relleno con unos almoadones y un par de scos de dormir pues no se mueve nada de nada
roper999
Bueno pues quería ponerle unos antiniebla a la furgoneta porque me son realmente necesarios muchos días del año, además había mirado los huecos que trae y tenían los cables con los conectores, así que me las prometía felices, llegar y enchufar.
Primero voy y la cago y compro los que no son...y eso porque hay 3 modelos diferentes pero idénticos para la kangoo...se molestan en hacerlos compatibles entre diversos modelos de varios fabricantes (los tres tipos se pueden montar en media docena de modelos de al menos tres o cuatro fabricantes) pero no lo son dentro de la misma versión del mismo fabricante...que HP... Pero en fin, ya he conseguido otros que si son compatibles para la mía, así que me pongo a revisar la preinstalacion y resulta que esta completa, incluso con el relé y los fusibles...increíble...pero no podía ser tan bonito, lo tiene todo excepto el "botón" que en este caso es una posición en el mando de luces, la furgoneta trae toda la instalación pero es imposible utilizarla ¿pero que coñ... se meten estos tíos? se han molestado en fabricar dos tipos diferentes de mando de luces con la única explicación lógica de joder al que quiera ponerse los antinieblas sin pasar por caja...porque lo que es lógica industrial no tiene ninguna.
El cabreo es considerable, no es un error de diseño o montaje y tal, es deliberada mala leche con fines coercitivos, un puto chantaje vamos.
Bueno, en estas decido desmontar mandos y polimetro en mano ver lo que hay, y para mas recochineo ahí esta el cable que alimenta el relé de los antinieblas delanteros...llega hasta la piña del volante...solo que nada puede usarlo...bueno esta claro que si, tengo la opción de puentearlo con el del antiniebla trasero y accionar los dos con el mismo mando (no se si es legal) o poner un botón en algún lugar del cuadro.
En fin, a pesar del cabreo en unos dias le podre poner los antiniebla a la kangoo, y yo que pense que seria cosa de dos segundos...
adolomitica
Yo compré el mando para la movano en un desguace, creo que me costó 40€ y es exactamente igual excepto que tiene en la punta para pitar en vez de tenerlo en el volante como la kangoo. Lo maloes que la mía no trae la preinstalación y tengo que meterle yo el relé y el cableado.
roper999
Me temo que son solo identicos de aspecto, pero parece ser que puede haber tambien diferencias en los pines de conexion, por lo que no me arriesgo a liarme, se los pongo en un boton aparte y listo.
Lo de tener que hacer toda la instalacion es un lio, y sobretodo que tiene que quedar muy "de serie" para que no haya posibilidad de problemas en la itv, a mi me va a delatar el boton independiente...pero ire preparado por si acaso con el certificado de instalacion (taller amiguete) para legalizarlos ya que todos los elementos son de renault y solo podrian pedirme legalizar la chapuzilla del boton...
arkaizt
En que zona vives de Madrid? Yo se de una ITV que te puede pillar "cerca" y no tendrás problemas con ese botón. Además ellos no ven como lo accionas, solo se ponen delante y te irán pidiendo luces, con disimulo pones antinieblas cuando lo pidan y listo!!!
Un saludeteee!!
Oldie Motel*****
_TUCAN-
me gusta mucho tu diseño en hora buena,
Al final lo que cuenta es la aptitud, enpezemos por lo cercano. el mundo es muy grande....
roper999
Cita de: arkaizt en Octubre 19, 2012, 02:57:15 am
Un saludeteee!!
Estoy al norte del todo, casi mas cerca de Aranda de Duero que de Madrid. Me preocupa que la Kangoo no es un modelo "raro" precisamente, cualquier itv hará miles al mes y estoy razonablemente seguro de que se las conocen de memoria y que a mi se me pone una cara de culpable tremenda :)
De todas formas casi me preocupan mas los de verde, por aquí no vienen mucho pero cuando vienen es para pasarte una súper itv sobre el terreno, es mas por el tema de los ganaderos (dobles depósitos con gasoil agrícola, transporte ilegal de animales, vehículos hechos polvo con tres años, etc...) y no es mi tema, pero cuando toca y sacan las linternitas y los espejitos (plan csi, es pa cagarse) mas vale llevarlo todo perfectisimo, porque vienen a lo que vienen, y si no te trincan por una pero pueden trincarte por otra no le van a hacer ascos.
Y eso me lleva a la siguiente mejora, he encargado material para pintar los parachoques y las carcasas de los retrovisores, para dejarlos iguales que el modelo superior, así la camuflo también porque las de parachoques pintado traían los antiniebla de serie jeje
Un saludo a todos y gracias por los apoyos y las ideas
