Noviembre 17, 2026, 01:43:27 am
Algún truco para meter silentblocks??
Iniciado por xoriguer, Diciembre 17, 2010, 23:58:24 pm
xoriguer
Pues hice un brico para sacarlos y perfecto pero no hay forma de meterlos. Son los 2 que van en el trapecio trasero, de goma con el tubo de metal dentro. Al presionarlos, el borde del tubo se clava en la goma y la corta. No sé si habrá alguna herramienta tipo cono o algo así. ¿Alguien lo ha hecho?
Aquí se ve el trapecio viejo y el restaurado:
chichas
Diciembre 18, 2010, 17:56:05 pm #1 Ultima modificación: Diciembre 18, 2010, 17:58:05 pm por chichas
hola compañero he tenido el mismo problema e hice unos casquillos en el tornero...mas no te puedo decir.pero tb hay quien lo ha hecho con un tubo simple y un tornillo que pase de lado a lado con unas arandelas y unas tuercas.apretando y ya obligas a que entre.te dejo el link de mis fotos y por ahi andan los casquillos.un saludo.por cierto podrias mandarme una foto del tubo del freno que va en la mangueta?lo enderece y ahora nose como era exactamente.espero te sirva mi alluda.http://www.furgovw.org/furgallery.php?usuario=16447
por cierto el de delante y el de detras son distintos por eso hay dos en las fotos y me salieron en 30 euros.ahi queda
http://www.youtube.com/watch?v=7wgZT7lBRmg        http://www.furgovw.org/furgallery.php?usuario=16447
xoriguer
Chichas, muchas gracias. Ya monté un sistema para sacar los silentblocks con un tubo y varillas pero para meterlos no hay forma. Justo ahora estaba preparando un tubo modificado para hacerle la punta más estrecha como un embudo, igual que los casquillos que has utilizado tú.  Eso quiere decir que voy en el  buen camino, espero que entren.
Por cierto, quedan muy bien los trapecios en naranja, son una pasada.
Respecto al tubo, si te refieres al rígido que va en el trapecio, tienes un agujero en el mismo donde va un clip de plástico para sujetar el tubo. Haré una foto de la otra rueda que lo tiene puesto para que lo veas bien, ya te aviso cuando la ponga.
Gracias de nuevo
chichas
buenas,pues ami me habian dicho que para meterlo tb con el tornillo,ademas que si lo haces con la prensa que sepas que es bastante engorroso y que si tienes las manquetas pintadas como yo pues es bastante complicado meterlos sin rallarlas,imposible diria yo jejje asique prueba mejor con el metodo tornillo que seguro te saldra mejor.pues si al final ya se como se coloca ya esta hecho,colgaria en el post la foto pero no tengo ni idea de como se hace pero esta en mis fotos aqui te dejo de nuevo el link.http://www.furgovw.org/furgallery.php?usuario=16447.gracias por tu opinion.que estas restaurando una t3 tambien?voy a curiosearte en las fotos.un saludo .palmas
xoriguer
Chichas, ya está. Yo lo he hecho cortando con la radial un tubo para estrecharlo. Ahí van las fotos:
He empezado con la T3 pero muy despacio, estoy buscando un sitio donde trabajar bien. A ver si hago la foto del tubo de freno y la cuelgo.
genius
ESo yo li vi hacer pero con prensa,ya que son chungos de meter,lo mejor es con las tuercas y una varilla roscada y unas arandelas,un poco de vacelina y adentro
