CALEFACCIÓN ESTACIONARIA QUE NO FUNCIONA
Iniciado por yorugua, Noviembre 02, 2010, 22:30:59 pm
yorugua
Hola; hay alguien cerca de Barcelona que entienda, quiera  y pueda darme una mano para hacer funcionar la calefacción estacionaria de una T 4 ?.
Funciona el motor que inyecta el aire pero no calienta; no tengo ni idea del tema.
Por lógica, la cervezas están aseguradas.
Muchas gracias..................Yorugua
Toma
Tienes que abrir la tapa de aireacion, abrir la llave del gas, asegurarte que el termoestato está bien regulado, acertar con la maniobra de encendido ( no sé de que tipo es). Si todo esto lo haces bien , prueba a poner en marcha la furgo en relenti y despues , manteniendo la furgo en marcha, prueba a encenderla otra vez. Suerte. ;)
carlis
Sifon
Que tipo de calefaccion es?
Eberspacher d2l?, va en una caja bajo la furgo al lado derecho?
yorugua
Efectivamente, como tu dices, es un aparato que va bajo la furgo y es enorme. Según me han indicado es la calefacción estacionaria.
Agradezco info, apoyo, de todo, jejeje.
Yorugua
Charli_1
Comprueba que la bujia se enciende. simplimente al tacto verás si está caliente.
Esta por el lado donde entran los tubitos a la calefacción, no se si me explico. La reconocerás porque debajo de la mugra va en una pipa de goma roja.
Todo esto suponiendo que es una eberspächer de esas que te dice Sifon.
