Noviembre 13, 2026, 21:35:22 pm
[MB 508 D]
Iniciado por mobydick508, Septiembre 06, 2010, 16:46:43 pm
asiermb
Preguntaba por curiosidad, ya que me parecia una info interesante.
Modificaste es ET de la llanta a base de montar separadores, o modificaste las llantas y ademas montaste separadores? No te he entendido eso demasiado bien. De ser lo segundo, mandaste las llantas al portugues o como las modificaste?
Que llantas montaste para tener que meter esparragos mas largos delante?
Un saludo crack, y perdon si soy muy pesao  .sombrero
El garito de las MERCEDES (viejitas) http://www.furgovw.org/index.php?topic=208927.0
Las piezas de las MERCEDES (viejitas): http://www.furgovw.org/index.php?topic=234437.0
pauagullo
Preciosa furgo.  Que te dure muchos mas años de los que ya tiene !
mobydick508
Marzo 05, 2012, 00:23:53 am #47 Ultima modificación: Marzo 05, 2012, 00:45:18 am por mobydick508
Voy a intenar explicar un poco.
Lleve las llantas a un tornero de aqui de Ibiza para que me las modificara. Abrir las 4 soldaduras que unen el plato central con el aro exterior, mover y volver a soldar.  La idea era dejar las 5 llantas identicas para que las delanteras tambien se pudieran montar atras y al reves.
Por esa razon necesitaba montar separadores en el eje trasero. Para que las pretuberancias que tienen estas llantas de sprinter alrededor de cada agujero tuvieran espacio en las respectivas hendiduras en el separador.
Desgraciadamente ese tornero resulto ser un poco mentiroso y casi ladron! :-X  Despues de unos 4 o 5 meses de trabajos malos e incompletos me lleve las llantas a otro tornero que consiguio apanyar el desastre torneando la superfice donde asienta la llanta. De este modo atras ya no estan esas pretuberancias y las llantas no son intercambiables.
Pero los separadores traseros de 1,2cm los monto igualmente para ganar ancho de via. Y alante tambien llevo 1cm de separador por la misma razon, de que las llantas sean intercambiables. Si no tendria que haber modificado las llantas diferentemente o me tocaria la rueda con la rotula de direccion (ahora me quedan unos 2mm entre rueda y rotula!).
Otra razon es que en un futuro pensaba montar freno de disco delantero y esto aumentaria un poco el ancho de via, de modo que lo podria compensar quitando los separadores.
Las llantas son originales de mercedes, en concreto de un modelo bastante mas nuevo de sprinter.  Este modelo de sprinter (originalmente de rueda gemela en el eje trasero) lleva esta rueda simple (llamada supersingle). Si a algun conductor de "mercedes rueda doble" le interesa tengo un contacto en alemania que vende, entre otras, estas ruedas completas, usadas pero en muy buen estado y bien baratas. Tambien puedo consultar algun detalle en la ficha tecnica de la llanta si a alguien le interesa (mandaria una copia, pero eso seria ilegal).
valvulina
Cita de: mobydick508 en Marzo 01, 2012, 15:16:49 pm
Consume unos 13 litros de diesel cada 100 km.
Al motor aun no le he metido mucha mano y por eso consume entre 1 y 3 litros de aceite a los 1000 km. No es demasiado exagerado para este tipo de motor, pero podria ser menos.
Por lo que he podido leer sobre este motor, es un motor que consume más aceite que otros modelos simplemente porque se diseñó así.
salko
Pedazo bicho, lo de la pintura Hempel es para pensarselo, por cierto hay pinturas para depositos de agua.
Como va lo de vivir en  la furgo?
Alber☼
OLEEE ! cacho furgo ! me encanta !!!  joder gana mil con las ruedas esas grandes y encima rueda simple atras !!!! voy a tener que investigar sobre el tema aver si le puedo apañar algo asi a la mia ! Un saludo !! .baba .ereselmejor .ereselmejor
Qukika
es un señor bicho preciosa!
Aqui esta Qukika!!!!!         una VW t3 del 85
http://www.furgovw.org/index.php?topic=190430.0
