Aire acondicionado con el motor parado: ¿es posible?
Iniciado por sergimast, Junio 20, 2010, 22:36:02 pm
sergimast
Junio 20, 2010, 22:36:02 pm Ultima modificación: Junio 21, 2010, 12:06:56 pm por falco_vw
Bueno, primero, no tengo ni idea de mecanica, así que esto puede que sea una tontería como una casa pero bueno hay va la pregunta.
Si al aire acondicionado le da caña el alternador, es decir va con electricidad, que posibilidad hay de hacer una instalación paralela, que cuando enchufe electricidad a la toma exterior de la furgo el aire se ponga en marcha? Espero no haber preguntado una burrada!!!!! .confuso2
johnnie walker
jose maria 2
pues va ser ke no .el compresor lo mueve el motor
Aitzina
Si quieres poner aire acondicionado con el motor parado se puede :) venden grupos de aire... el precio sera lo que te eche atrás.... sino comprate un huevo aire de esos y cuando estés en parado lo enchufas..... que los ai baratos
Dejate de ostias eta ... etorri nere bila!!!
manuellopez
hay que reconocer que en una cosa si lleva razon: no tiene ni idea de mecanica...
P.D. espero que entiendas la broma. ;D
sergimast
Cita de: Aitzina en Junio 20, 2010, 22:44:02 pm
Tambien es verdad igual se puede hacer un apaño, por que de mecanica no entiendo pero de apaños entiendo un rato y si no se aprende que para eso esta lo de preguntar. Muchas gracias.
Cita de: jose maria 2 en Junio 20, 2010, 22:40:45 pm
La solución más factible ha de pasar por emplear el mismo evaporador del habitáculo pero situando en serie en el circuito, pero separado por electroválvulas, un nuevo conjunto de compresor-evaporador capaz de funcionar a 12V. De esta forma podríamos utilizar el sistema mecánico o el eléctrico a voluntad. Esta parte nos la ha de poder realizar un mecánico-frigorista sin mucho problema.
Lo que no sé es la posibilidad de accionar los ventiladores del vehículo. Independientemente de que esté o no puesto el contacto en un vehículo tan moderno como el tuyo.
Yo antes de añadir más peso y quitar espacio intentaría algo así.
Esto es lo que se consigue normalmente preguntando.Gracias.
johnnie walker
sergimast
he encontrado esto que no esta mal, al hilo de lo que ha dicho Aitzina´
http://www.furgovw.org/index.php?topic=12203.0
gracias .ereselmejor
johnnie walker
