VW 2.5TDI 88cv.- Sustituir manguitos calefacción
Iniciado por villamany, Agosto 10, 2026, 12:19:17 pm
villamany
Agosto 10, 2026, 12:19:17 pm Ultima modificación: Septiembre 13, 2026, 01:24:26 am por RAMOVIL Razón: Adjuntar imagenes
Hola, compré la furgo con el radiador de la calefacción anulado. Los manguitos tampoco estaban.
He sustituido el radiador de calefacción gracias al fantástico tutorial que hay por aquí.
Pero no sé donde van conectados los manguitos exactamente, he comprado varios pero no me cuadran. Si alguien tuviese videos o fotos de donde van exactamente incluso la referencia de los originales por si los encuentro. Gracias
Edito y adjunto unas imagenes de lo que tengo por si me podeis orientar:
(Radiador nuevo con tapones para evitar que entre nada)
Estas dos imagenes pueden ser el bypass? Falta alguna valvula o algo?
zündfolge
Agosto 10, 2026, 17:34:53 pm #1 Ultima modificación: Agosto 10, 2026, 17:37:22 pm por zündfolge
Mírate ésto, suerte. Si necesitas ayuda con el idioma, dímelo.
https://webautocats.com/de/etka/volkswagen/tr/230/819022
villamany
Gracias, justo ahí miré las referencias y compré los 2 manguitos, pero no veo claro donde van, quizás tenga alguna modificación al haber hecho el bypass y ahora no llegan los manguitos justo al sitio.
Por eso pido fotos o vídeos de alguien que los tenga conectados
zündfolge
Lo siento, el mío es motor de gasofa..., pero por aquí hay algunos con 2.5 Tdi, ten paciencia.
Cincovillés
Hola, la mía es la 88 CV pero lleva el intercooler de admisión puesto despues. Tapa algo esa zona. Mañana hago fotos de lo que se vea.
Salud
Cincovillés
Hola , he hecho un par de fotos de la maraña de tubos que hay en esa zona. Según salen y entran en la cabina, el de la izquierda va a un empalme en T encima de la caja de cambios. El de la derecha ( que lleva el tornillo purgador)va muy cerca del otro a un empalme recto con otro tubo ( se ven abrazaderas). Espero te sirva. Salud
villamany
Agosto 13, 2026, 11:46:47 am #6 Ultima modificación: Agosto 13, 2026, 12:02:59 pm por villamany
Muchísimas gracias entonces entiendo que el tubo de la derecha con el purgador es el rojo y el de la izquierda sin purgador el azul. Es correcto?
Cincovillés
Coorreectooooo!!! Me alegro te haya servido
villamany
Agosto 14, 2026, 13:12:59 pm #8 Ultima modificación: Agosto 14, 2026, 13:39:39 pm por villamany
Pues parece ser que ese manguito de retorno o no existe ya, o es difícil de encontrar. En la mayoría de esquemas aparece la referencia OEN 701819373P, que es el que compré, pero se queda corto al unirse la la T, en este esquema https://webautocats.com/de/etka/volkswagen/tr/230/819028, hay otra referencia (pieza 5 OEN 701820053) que parece ser el suyo y no encuentro, aparentemente igual pero mas largo al final. Así que me tocará usar el anterior y añadir un empalme para alargarlo un poco, o bien usar tubo genérico por metros.
Dejo aquí la info por si a alguien le es de utilidad. Lo que he utilizado en mi caso para una Transporter T4 año 2000 2.5 TDI 88Cv Motor AJT con aire acondicionado.
Tutorial muy currado para sustituir el radiador de calefacción: https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=280011.0
Radiador Calefacción: OEN 701820031 -> He utilizado https://m.autodoc.es/mahle-original/15288843
Tubo Entrada Radiador Calefacción (el del purgador) OEN 074121073AC -> He utilizado https://m.autodoc.es/jp-group/8853583
Tubo salida Radiador Calefacción: OEN 701820053 (No lo localizo).
Se podría utilizar en su lugar el OEN 701819373P + Manguito de unión + Trozo de tubo, o bien utilizar tubo genérico y reconducirlo para que no toque el motor.
