Noviembre 24, 2026, 21:35:34 pm
Chapa de palillos, ¿para exterior?
Iniciado por Peque, Abril 22, 2010, 17:44:27 pm
Peque
A la carga con alguna preguntilla...
Tengo pensado poner una "tira" de chapa damero, de palillos, a lo largo de toda la baca de unos 40 cms de ancho para poder andar cómodamente por ella: poner y quitar el toldo, acceder a la maleta portaequipajes, poner la ducha, etc. Mi duda es si este tipo de chapa aguanta bien lluvias, sol, etc Y si creeis que con unos remaches roscados (elogio al R.R) aguantará bien en carretera.
La chapa:
Sé que se usa mucho en interiores, y recuerdo haberla visto en algun todo terreno en exterior, pero no sé que tal sale y son caras de pelotas para andar cambiándolas..
Peque
Salvando las distancias, porque esto está montado en una Iveco 4x4:
jordiII
La plancha de esa iveco es de aluminio, por lo tanto ningun problema con la intemperie, si vas a roscar, cuando pongas los tornillos pon una pizca muy pequeña de pasta fijatornillos, evitaras tener que reponerlos por las vibraciones, salud
donvito
Yo creo que no hay problema, como te dice Jordill es aluminio. Lo ponen en muchos 4x4:
romel
Te aguantara de por vida.
Tener alguna cosilla en cuenta: El aluminio en contacto con inoxidable y agua forma unas microcorrientes que producen como unas sales blancas en el aluminio (esto no creo que sea tu caso) y tambien pondria atencion en las zonas de contacto con los soportes o remaches. Me explico: yo le pondria unos trocitos de goma (camara de bici o asi) para el tema de las vibraciones ;)
Peque
Eso está hecho. Le meto unas gomas entre las pletinas de la baca y la chapa, recojo tamibén la idea de poner la masilla fijatornillos para reducir aun más la posibilidad de que se vayan aflojando.
Osea que ningñun problema con el aluminio.. bien bien...
Hoy ha pasado la Itv, mañana me pongo con los muebles nuevos y lo de la chapa  ;D
Peque
He pensado que quizás puedo reforzar con Sika, ¿o no haría falta?
NITROX
Hola Peque.
Te puedo asegurar que no tendrás ningún tipo de problema que la chapa esté al exterior, en mi trabajo tenemos muchos camiones con el techo transitable, van remachados al techo sin juntas de goma ni nada y todos llevan este tipo de chapa, son vehículos que se les mete mucha caña y no hay problema, lo único que debes tener en cuenta es el grosor de la chapa.
Un saludo!
Peque
ENANO
lo unico k tendras k tener en cuenta es el grosor de la chapa lagrimada.
Peque
Entre tiras y tiras de la baca habrá sólo unos 15cms, por lo que el grosor tampoco deberás ser demasiado, no?
