fijaciones armarios bateria etc...
Iniciado por masa, Septiembre 16, 2009, 21:03:40 pm
masa
hola buenas, me e comprao hace poco una caravelle t4 y quisiera saber como puedo fijar armarios,la 2 bateria etc. la caravelle no tiene guias como la multivan.
gracias de antemano peña
.ereselmejor
masa
nadie me puede ayudar? el tema es q tengo un armario fijado con 2 pulpos pero con alguna curva ya lo e tirao abajo... alguna idea porfa plis
gracias
jhavato
buenas,
ahí va mi aportación:
si tienes la chapa a vista, yo utilizaría remaches roscados...de esta forma puedes colocar y quitar los muebles sin problemas...
el sistema consite en remachar roscas a la chapa (pared furgo), enrroscas un tornillo y listo
si la chapa no está a la vista es cuestión de hacerla aparecer y ya está (haciendo un pequeño agujero al revestimiento, por ejemplo)
hay un hilo de alcasa en donde explica el funcionamiento de esta remachadora, escribe en el servidor "elogio al remache roscado" y ahí tienes toda la información posible.
saludos!!
serlancelot
saludos, le tienes puesto suelo de madera a la furgo? si es asi, lo puedes sujetar con unas L metalicas ó escuadras pero tambien tendrias que sujetarlo al lateral de la misma manera, podrias poner alguna foto de la furgo y del mueble?
masa
muchas gracias jhavato y serlancelot, en la furgo tengo moqueta como viene de serie. el armario que tengo es el del ikea de persiana(fregadero y futuro hornillo a cartucho de gas que no lo encuentro en ningun sitio el e butsir) .
la chapa no la tengo a la vista asi que hare lo que tu dices jhavato hacerle un pequeño agujero y hacer el roscachapas.
gracias tios por las respuestas
un saludo
jhavato
una cosilla, no sé si te he entendido mal, pero hablas de roscachapas,
no son lo mismo los remaches roscados que los tornillos rosca chapa...ok??
léete este hilo el que te comenté ayer ("elogio al remache roscado"), si no lo has hecho ya, claro está:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=9438.0
saludos!!
p.d. cocinas butsir, en las ferretería las encuentras...epregunta antes en las más cutres!!
masa
si jhavato e dicho roscachapas pero me referia a los remaches, me e leido esta mñn el elogio al remache roscado y me vale perfectamente.
muchas gracias tio x la ayuda te lo agradezco.
p.d gracias tb x lo de la cocina
un saludo .ereselmejor
