Noviembre 25, 2026, 04:48:14 am
CD de navegacion atascado en MFD
Iniciado por etxeba, Enero 20, 2009, 12:53:26 pm
etxeba
Hola,
no se si este es el subforo adecuado para hacer la pregunta pero me imagino que si no es asi ya lo moveran...
El tema es que el otro día metí un CD no original en la ranura del navegador MFD de mi Multivan y tras comprobar que no era capaz de leerlo le di al botón de expulsión pero empezó a hacer un ruido como de tratar de sacarlo pero no salía el CD.
Tras varias pruebas (apagar, encender, mirar si se ve algo por la ranura...) el CD sigue sin querer salir y lo peor es que ahora el navegador me dice que no tiene CD dentro y no intenta sacarlo al pulsar el botón de expulsión.
¿Alguna idea? ¿Le ha pasado a alguien algo asi?
¿No tiene ningun sistema de extracción "manual" (el tipico agujero que suelen tener las unidades de CD del PC para sacar el CD aunque el sistema esté apagado)?
Haber si consigo sacarlo...
Gracias!!!
guevariana
Hola etxeba, yo tuve que sacar un CD una vez y use unas pinzas largas y finas que previamente cubrí sendas puntas con un poco de cinta aislante para no marcar el CD,  .malabares siempre con mucho cuidado.
Salud
Multimartin
A mi tambien me suele pasar a veces, y lo hago con dos llaves de puerta, al estilo de pinzas, eso si con cuidado de no rayar el cd
COMO AHORRARNOS LOS PORTES
http://www.furgovw.org/index.php?topic=140322.0
FRECUENCIA "OFICIAL" WALKIE TALKIES
http://www.furgovw.org/index.php?topic=159869.msg1148667#msg1148667
Medidas armario poty Fiamma Bi-Pot 30 con fotos explicativas
http://www.furgovw.org/index.php?topic=148
etxeba
OK. Lo intentare cuando salga del curro.
Espero que funcione... :-\
El CD no me importa que se marque porque no funciona...
Gracias! Ya os contare!
kastor_juggler
Mira si debajo o encima de la ranura hay un agujero pequeño. Si esta, es para sacar un cd atascado. Metes un destornillador de relojero o algo que tenga fuerza para empujar y aprietas y el lector expulsará el cd.
Un saludo!
