Uniones para tubos cuadrados de alumino de 30x30
Iniciado por Guille!, Junio 03, 2013, 20:54:32 pm
Guille!
Hola
Me estoy haciendo el arcon para la parte trasera de la hyundai. He optado por perfiles de 30x30 de aluminio, pero e aqui el problema, estoy intentando encontrar uniones de plastico (codos, t , etc) para unir los perfiles de aluminio, pero no los encuentro por ningun lado. Me e recorrdio todos los grandes almacenes de bricolage y alguna que otra ferreteria pequeña y nada, me tratan como un loco. Se que alguno los habeis utilizado para varias camperizaciones, si me pudieras ayudar os lo agradeceria.....muchas gracias.
JIMMBOSS
UTILIZA ESCUADRAS DE HIERRO EN EL INTERIOR...Y TAPONES DE 30X30 EN EL LADO QUE SE VE
Druida
Hola, no se exactamente que material tienes ya que en el titulo pones tubos cuadrados i en el texto perfiles, voy a suponer que son tubos, depende de la fuerza que tengan que aguantar, pero yo optaría por cortarlos en inglete angulo a 90º ( hay guías para ello en las ferreterías) y pondría dentro de la unión de los dos un taco, eso si que puedes encontrar a tu gusto de madera plástico o de aluminio mismo y lo sujetas con tornillos ya que 30 x 30 es demasiado ancho para remaches, no se si me explico.
Saludos y suerte
" La vida és el que passa mentre estem ocupats fent plans"
John Lennon
158 frikipunts
Guille!
Muchas gracias, voy haber como me las apaño.......algo tengo que hacer eso seguro. Hombre encima de las cajoneras de aluminio voy a poner tablero contrachapado de 1,5 cm de grosor, para hacer la base de la cama, en teoria deberia aguantar el peso de los tableros y nuestro peso cuando nos tumbemos jejeje, voy a intentar el tema de los tacos de madera haber que tal sale. De nuevo gracias.
bokikin
No se que tipo de perfil de aluminio estaras usando. Si estas usando el perfil de alumino que trae como una ranura en los laterales puedes unirlos facilmente mediante escuadras. A mi me los mecanizaron donde compre el material y la union es interna, que me dijeron que era mejor incluso que las escuadras.
Te paso el enlace de mi camperizacion
http://www.furgovw.org/index.php?topic=249396.msg2763602#msg2763602
Guille!
Si lo llego ha saber si que pillo perfiles con ranura, pero no, los mios son sin ranura pero bueno haber si con un poco de maña consigo hacerle unas escuadras internas o algo por el estilo.
entolium
Peugeot Boxer L1H1 120cv. Mixta 6 plazas 2007: http://www.furgovw.org/index.php?topic=300297.0
Puede que no sea lo suficientemente listo para hacerlo todo, pero soy lo bastante tonto para intentar cualquier cosa. (Geoff Johns)
Guille!
Justamente lo que estaba buscando, ademas tienen unos que son de nucleo metálico. La pena que es bastante caro pero bueno me lo pensare. Muchas gracias, la verdad que en la pagina tienen de todo, muy aconsejable.
