Noviembre 16, 2026, 03:11:44 am
Relación de cambio t2b
Iniciado por ANGUS, Diciembre 03, 2008, 18:53:33 pm
xavi_242
Cita de: ANGUS en Diciembre 03, 2008, 18:53:33 pmHay alguien que pueda decirmelo???????????
Mira el código de tu caja y te diré las rlaciones de cada marcha. Creo, pero eso, que esto de poner una quinta ya se ha estudiado mucho y no es viable... no quiero ser negativo.
www.SO-42.com
www.SO-42.blogspot.com
Westy SO-42 Dormobile '67
Nach
Las T3 2.0 aircooled, llevan 4 o 5 velocidades??
En caso afirmativo, por que no se pueden acoplar estas cajas?
Gracias,
S2
   Restaurando, enseñando, aprendiendo, disfrutando, colaborando, jugando, explicando, trabajando
furgonesto
4velocidades..por poder todo se puede...todo depende del dinero y lo habilidoso q seas tu o tu mecanico..
si se puede pero tienes q cambiar varillaje..la nariz de la caja de t3 sale por un lateral envez de por el medio...ademas el embrague es hidraulico...
ANGUS
gracias a todos por la info. La idea de acoplar caja de otro coche esta muy bien pero yo voy por otro lado. En el numero 10 de la revista super vw magacine hay un reportage sobre este tema. Pero se trata de una caja de cucaracha . En las fotos se ve como alargan primario y secundario, se coloca un suplento a la carcasa y una tapa mas grande para que kepa la quinta, todo ello en la parte trasera. Explicado asi es confuso asi que en cuanto pueda pongo el reportage. Y entonces planteare la siguiente de mis dudas: como colocar el soporte de la parte trasera de cambio????????? ??? ???
