Noviembre 24, 2026, 22:19:57 pm
Imac en Camper/unidad movil
Iniciado por ikerlanz, Septiembre 17, 2009, 11:16:24 am
Tou
Gracias  ;)  ¿es mucho ladrillo?  :P
Tambien puedes decir precios y tal, seguro que has rastreado la red  ;D
ikerlanz
Pues al final me lo he pillado en lulukabaraka.com, es
este mas concretamente: inversor de onda pura de 1000w
ikerlanz
Bueno, pues ayer lo pedí, y hoy ya lo tengo en casa, os
pongo unas foticos...
Abriendo mi juguete nuevo...
1000w, picos de 2000 y onda pura...  .baba
El interruptor y el enchufe a 220.
Loc conectores a la batería y la ventilación del cacharro.
Y los cables para conectarlo a la batería.
Tou
 .ereselmejor Graciñas. ¡Qué rápidos los de luluka!  :o
Y al final ¿pondrás el SAI tambien?
PD ¿Viene alguna advertencia de no conectar con motor arrancado?  ??? o ¿algún tipo de electrodoméstico no compatible?
ikerlanz
Que vá! Todo lo contrario! De hecho en las instrucciones pone...
El power inverter se puede utilizar cuando el motor está en funcionamiento
o cuando esté parado.
Lo que sí advierte es... Es posible que debido a la caída de voltaje durante
el proceso de arranque, el inverter no funcione.
Hay alguna solución para esto?
Si que dice que hay que tener precaución con presencia de humos o
gases inflamables, así que tendré que ponerlo lejos del campig gas por
si las moscas.
Tampoco debe de usarse con baterías de plomo, porque a diferencia de
las salinas, descargan gas hidrógeno explosivo.
También hay que tener ojo con productos que funcionen con baterías
pequeñas como linternas recargables, maquinas de afeitar, lamparillas,...
que están directamente enchufados a un receptáculo CA de recarga
(y esto porque?)
Precaución: Algunas unidades recargables pueden conectarse directamente
a otras tomas de corriente estándares. Estas unidades pueden dañar el
power inverter
. (se refiere a lo mismo?)
Cuando se usa una unidad recargable por primera vez, debe observar la
temperatura durante -como mínimo- 10 minutos. Si se calienta demasiado,
la unidad no puede funcionar utilizando el power inverter. Las unidades
recargables pueden hacerse funcionar fácilmente utilizando un cargador o
transformador a parte.
Y bueno también dice que no debe de usarse con baterías de 24v u otras.
Solo con baterías de 12v.
doble1000
Cita de: ikerlanz en Octubre 08, 2009, 01:07:11 am
No tendrás problemas si tienes una 2ª batería solo se apagaría si se gastara la 2ª batería.
ikerlanz
Cita de: doble1000 en Octubre 08, 2009, 05:40:59 am
Precisamente por eso no creo que ponga un SAI (perdona
Tou, que no te había conestado a eso). Aunque bueno, quizás
para salvar las caídas del inversor al arrancar... Pero bueno,
como no creo que use el imac en marcha no creo que me haga
falta, jeje.
doble1000
Cita de: ikerlanz en Octubre 08, 2009, 09:07:40 am
falta, jeje.
Tendrás que arrancar alguna vez cuando te estés quedando sin 2ª batería.
Te puede pillar trabajando.
GAMBITO
¿Donde lo piensas colocar?
Debajo del asiento?
A lo mejor ahi no se ventila muy bien ....
Cuando te enfrentes a un dilema, simplemente lanza una moneda al aire. Funciona. Pero no porque con eso se decida la cuestión, sino porque durante el breve momento en que la moneda está suspedida en el aire, de repente descubres lo que deseas que suceda.
