Noviembre 24, 2026, 22:23:03 pm
Imac en Camper/unidad movil
Iniciado por ikerlanz, Septiembre 17, 2009, 11:16:24 am
cukiyo25
jajjasjajsajsjasjajs los de la peninsula no se como sereis pero los de aki,a mas de uno lo mandava yo a hacer la carrera de nuevo  .meparto
eneko
en todo caso, "serán"... más quisiera yo que ser ingeniero jeje
aitorbiga
yo lo que no se es donde va a meter este hombre las dos baterias de 150 + el sai + el inversor de 1000 W + la nevera + la calefa + el imac....
No llores por un pueblo que lucha
LUCHA por un pueblo que llora
cukiyo25
bueno,seran!!!!!! jasjasjajs ya te digo,ke con la experiencia del curro,muchas teorias no se cumplen,una de ellas la intensidad nominal de un compresor y su pico de arranke,la teoria te dice ke hasta 4 veces,pero yo he comprovado ke lo normal es ke sea de 6 a 8 veces la nominal.
Desertorx
Septiembre 25, 2009, 10:07:03 am #64 Ultima modificación: Septiembre 25, 2009, 10:08:48 am por Lsuperleti
y la teoria tambien dice que una waeco 12v 50 litros son 500-600€...y una del carrefull son 100 pavos...y pa eso no hay que estudiar... ;D
y si logramos comprar-conectar los aparatos de casa...como que cambia mucho lacosa$$$$$...
no se lo que durara la alegria...pero yo llevo tol verano con ella...y como dios...
y con el ordenata...lo mismo...
y pal invierno,metere el calientaleches(microondas)...que tengo que estropear el armario...y ahora como que no me apetece na... ;D
ikerlanz
Bueno en conclusión... Inversor de 1000w, para nevera, imac y sai,
con posibilidad de poder enchufar algo mas a 220. Ha costado, pero
parece que al final hemos llegado a algún puerto...
Y para meterlo todo en la furgo, pues yá veré como lo hago... Quizás
venda la furgo y me compre un camión! O una Iveco 4x4 eh Aitor...  .meparto
Chabi
Yo no me conformo quiero liar mas la cosa .... JaJajajajaJajaJAjA
Buscate un SAI viejo , lo desmontas , buscas los contactos de las baterias del SAI ( son batyerias pequeñas del tipo las baterias de moto pero AGM ) y eso lo conectas a las baterias de la furgo y ya no tienes que conectar el SAI al inversor sacas 220 directamente de las baterias de la furgo a traves del SAI... JaJajajajaJajA
Recordad que hay varios foreros que se han hecho el inversor de corriente a partir de un SAI.
ikerlanz
Si Chabi, si solo fuera a conectar el imac, quizás fuera una posibilidad. Pero
teniendo en cuenta que tengo que enchufar algo como una nevera a 220,
creo que no me voy a poder quedar con esa opción.
eneko
Por?
Yo al Sai que tengo por aquí guardado le enchubaba todo lo del pc... hay SAIS que admiten lo que sea...
ikerlanz
eneko
Cita de: Chabi en Septiembre 25, 2009, 01:21:44 am
Claro los 1000 W seran por los picos de arranque del compresor de la nevera , lo de los SAI mira el consumo del SAI y la potencia que entrega ,
POr ejempor aqui estan las carcteristicas del NGS SAI Chronus 500VA Off Line cuyo precio son unos 60 €:
Marca NGS
Modelo UPS CHRONUS 500
Tipo Off Line
Entrada 220/240VAC 50/60Hz 4A
Salida 230VAC 2.17A
Potencia 500VA
Tiempo de carga 6 horas (8 horas la primera carga)
Autonomia 5-15 minutos
Batería 12V / 7.2A
Conexiones 2 Bases
Otras características - Normativa CE
- Interruptor de encendido/apagado
- LED's indicadores
- Función AutoTest
- Protección contra sobrecarga y cortocircuito
- Dimensiones/Peso: 91x285x185 mm / 3.7Kg.
Accesorios entregados - Manual
- 2 cables tipo CPU-Monitor
Lo que no se si la potencia es la que entrega o la que consume ....
si ese que es normal es de 500w... pues pilla uno más tochito...
ikerlanz
Bueno os informo de que al final me he pillao un inveror
de onda pura de 1000w, para andas bieeen tranquilico
con la nevera y el imac...
Gracias por todo equipo!  .palmas
Tou
Enhorabuena, seguro que no te arrepentirás  .palmas
Dinos marca y precio  .baba
ikerlanz
Este es!
Inversor Onda Sinusoidal Pura 1000W.
12V CC a 230V CA.
Pico: 2000W.
Protecciones:
*contra voltage excesivo (se apaga al superar los 15 V)
*cortocircuito (el convertidor se apaga, y se rearma al eliminar el cortocircuito)
*sobrecarga (cuando la potencia continua demandada es superior a 1000W se apaga)
*calentamiento.
*alarma de batería baja por debajo de 10-10,4V de entrada.
Incluye cable para conexión a batería.
Desertorx
buena eleccion...mira en las instrucciones si corta por bajo voltaje(imagino que si)..y pon el precio$$$$ y el enlace,para que lo vea la gente ;D
