Septiembre 28, 2026, 11:51:11 am
Quiero montar 4ª bateria en Calif T5
Iniciado por bodyboard, Junio 17, 2008, 13:29:24 pm
bodyboard
Junio 17, 2008, 13:29:24 pm Ultima modificación: Junio 17, 2008, 21:42:56 pm por falco_vw
Bueno pues despues de horas y horas de internet,veo que en mi caso lo mejor seria poner otra bateria en la cali debajo del copiloto,aqui es donde llegan las dudas.
tengo dos ideas.
1 seria instalacion de la bateria:
-¿que bateria me compro?marca y capacidad
-¿es viable la idea de un alternador mas potente?
2 poner una bateria debajo del asiento pero poder quitarla para cargarla en casa
y conectarle a ella los consumibles(en este caso fraron 1500w) sin tener que hacer ninguna instalacion en serie con las demas.
espero que me echen una mano los manitas del foro.
eneko
Opción viable:
Una batería exactamente igual que las otras 2, montada con cable de 16mm² bajo el asiento del copiloto. Sin más ni más.
Mira el brico de Helite socio: http://www.furgovw.org/index.php?topic=8194.0
bodyboard
jejejej  gracias eneko casi me se de memoria ese brico de leerlo tantas veces,era por si habia otra bateria mejor o por si lo de cargarla en casa era viable,
me sigue quedando la duda de si se puede poner un alternador mas potente del que llevamos,
eneko
otra batería diferente no.. todas iguales...
cargarla en casa... no es viable
alternador más potente para? el que viene cubre la demanda sobradamente que a la batería no le puedes meter ahí 4500A por la cara socio
Si pones 3 baterías.. en marcha se te cargarán pero no de forma efectiva e irás perdiendo capacidad paulatinamente. Lleves una, dos o veintidós se hacen necesario cargar de forma asidua las baterías con la furgo enchufada a 220v
Opción más viable aún: pones una placa de 85W y te olvidas de poner otra batería. Tendrás mayor rendimiento, te olvidas de tener que enchufar la furgo habitualmente, económicamente no se te dispara respecto de poner una 3ª auxiliar, etc etc
cukiyo25
aparte de lo ya dicho,frente a lo ke comentas de montar la bateria sin instalacion y cargarla solo en casa,vas a conectarle un conversor de 1500w!!no te va a durar ni 10 minutos la bateria.para mi lo mejor es lo ke te propone eneko una placa solar de 85 watios,te va a salir un pococ mas cara ke otra bateria,pero a la larga vas a notar la diferencia,con la placa te olvidas del consumo,porke siempre estas recargando baterias.
eneko
te cuento eso además porque yo también he pasado la fase de "emborricamiento" de poner otra batería... viabilidad? pues poca la verdad.. todo lo que no pase por poner una placa solar es "tontería".... cest la vie
el otro día pasé por un huerto solar de placas "chiquitas" que estaban colocando y allí.. una pila de cajas de placas... mamia.. mamia...
bodyboard
uffffffff  el mitico dilema de las placas solares.jejejeje
Me encantaria pero yo ni de coña me atrevo a hacerlo eso a la furgo y aqui en asturias no se de ningun sitio donde esten capacitados para hacerlo.
por otro lado como ya lei por ai en mas cosas de estas,de hacerlo en una kdada,pero no conozco a nadie y aparte en caso de que tubiera algun problema despues de puesta?
gracias por encaminar mis ideas jejejejeje lo ideal seria un par de placas solares y a correr.
Josse
vidainutil.com
Cita de: bodyboard en Junio 17, 2008, 18:25:52 pm
Instalar unas placas solares es una tonteria supina...en serio...informate un poco y las pones tu sin problema...
