problema con el gas t5
Iniciado por PHWAGEN, Junio 18, 2008, 13:31:09 pm
cukiyo25
Cita de: PHWAGEN en Junio 18, 2008, 21:46:29 pm
    la puntita de boligrafo es x donde salta la chispa?.
    yo no tengo sistema de encendido x chiispa,entonces...
a la punta ke me refiero yo es a la ke tu tienes,esa pieza se llama termopar,a esa pieza tiene ke darle bien la llama y tiene ke estar limpio.discrepo de furgopin,sin animo de crear debate  ;),si le cae leche y se kema,este puede llegar a ejercer de aislante,ya ke los termopar ke traen nuestras furgos son de bastante mala calidad y con un poco de suciedad dejan de realizar su funcion.yo empezaria por ahi,ya ke si no es eso abria ke empezar a mirar la valvula de paso.
PHWAGEN
   ok,voy a mirar todo lo q se a dixo x aqui hbr si lo soluciono
popeta
como dice cukillo eso es el termopar,dispositivo de seguridad por si se apaga la llama con viento no recibe calor y corta el paso del gas.si puedes asomarte por debajo sigues el tubito de cobre llegaras a una rosca paqueña de unos 8mm desenrroscala sin miedo que ahi no hay gas y lijale un poco la base y la puntita que se ve en el quemador,vuelve a apretar y si no es que se ha jodio.mira a var si esta en garantia si no,pidelo en la casa es mu facil de montar mas que hacer un chikillo,suerte.
PHWAGEN
     esta misma tarde lo miro,supongo q con todas estas indicaciones consiga arreglar el problemilla,sino ygual es cambiar el pinganillo ese,aunque si voy a la vw a pedirla m temo q sera caro.fui a preguntar sobre  una visagra de la nevera y m dijeron q 30 €.espero no tener q cambiarla.
FURGOPIN
Junio 19, 2008, 16:23:05 pm #19 Ultima modificación: Junio 19, 2008, 16:33:37 pm por FURGOPIN
Si das con la solución no te olvides de decirlo por aqui cual era el problema y cual la solución, porque, a muchos les servirá para solucionar la misma avería, es costumbre de algunos pedir consejos solucionar el problema y luego si te he visto no me alcuerdo, suele pasar bastante por aqui, no es de extrañar que luego se deje de dar opiniones o soluciones. no es cuestión de dar las gracias, porque nadie lo hace para eso, este foro se caracteriza por la buena disponibilidad a ayudar a los demas, sin esperar medallas, pero si es una satisfacción que para los que aconsejan saber que su aportación a servido para algo.
Si el medico da la medicina, el enfermo se cura pero no vuelve a la consulta, el medico no lo sabe si la medicina a echo buen efecto, no podrá mejorar esa medicina y al final seguirá recetando lo mismo pero sin saber si soluciona algo, mejor una aspirina y al final ni eso.
Esto no es una critica para ti PHWAGEN , es aprobechar la coyuntura para esponer lo que a veces ocurre, solo es una manera, de hacer las cosas mejor para todo y para todos y no nos cansemos de dar palos de ciego. Lo digo porque este mismo tema ya se toco en otra ocasion y al final no se supo si soluciono el problema o no, luego piensas  ¿habran servido para algo mis intervenciones?. y te quedas con uana cara de j.l....
PD Ir pa na, mejor no ir.
PHWAGEN
    anunciare el desenlace del problemilla
PHWAGEN
   resuelto!
    estuve mas tiempo del normal apretando el gas con la llama encendida y se veia q en el termopar,(el dispositivo de seguridad q es como la punta del boli),la llama era mas amarilla ,como q estaba combustionando algo y tb salia olor de fritanga.
              al estar un rato tras varias apagadas la llama consigo permanecer encendida por si sola.
   en definitiva la solucion en mi caso permanecer apretando el boton del gas hasta q esos restos se quemaran.
     creo yo q es eso.
       estoy contigo FURGOPIN hay q contestar siempre.
cukiyo25
pues entonces era suciedad en el termopar.okis.y gracias por poner ke se ha solucionado ke muchas veces nos kedamos en ascuas esperando la solucion.un saludo.
eneko
en ascuas... jejejeje muy recurrente y al hilo  ;D
PHWAGEN
   tb decir q en el termopar encontre pegado un trozito de comida reseco q igual impedia cojer temperatura
cukiyo25
Cita de: PHWAGEN en Junio 22, 2008, 18:59:59 pm
hay estava el problem seguro.
PHWAGEN
    hbr q tenerlo en cuenta a la h de la limpieza
CaliMist
Otra a cosa a tener en cuenta en la limpieza :
    A la hora de limpiar la cocina, tened cuidado con la cantidad de agua que usais...., yo me pasé un poco, y el agua jabonosa me tapono los agujeros de los tubos para el gas.
    La lleve al concesionario en garantia, pensando que se habia roto el regulador de presion de la bombona, pues tenia gas, pero no llegaba nada de nada. Alli, los desmontaron, y me los limpiaron sin coste alguno. Aunqeu la cara tonto que se me puso cuando me contaron que habia pasado, despues de tener que aguantar mis qeujas habia sido culpa mia.
     Bueno pues , eso..., na mas...
             un saludo a to2.!
Uno no se da cuenta de lo que lleva en su furgo hasta que lo amontona todo fuera de ella. [T3Power]
