Noviembre 15, 2026, 06:49:47 am
Amarre funda Thais techo elevable
Iniciado por Lektrowagen, Diciembre 20, 2016, 18:45:12 pm
Lektrowagen
Hola buenas, me podríais decir diferentes formas que tengais para amarrar la funda Thais del techo elevable? a ver si me dais alguna idea, yo tenia pensao pasar una cuerda por todos los pasadores y atarla a los retrovisores, lo veo lo mas practico...
alekocamper
Hola, yo compre cuatro pulpos, amarro dos a los retrovisores y los otros dis al portabicicletas. Al ser elasticos quedan bien tensos, mejor que cuerda
Luixi
Hola,
Yo tengo el mismo sistema que para el toldo hecho con el tarp del Decathlon. Un cordon cosido en los extremos de la funda Thais que paso por la guia que tengo a cada lado de la furgo y luego levanto el techo. Bastante sencillo incluso para una sola persona.
Tengo una foto del perfil que hace de guia para la funda o para el trap, aunque no se ve muy bien.
Salud,
"Viu plenament qui permet que el seu destí sigui un misteri" Stefan Sweig.
abbado
Yo también uso pulpos elásticos, sencillo y barato.
alcasa
aquí tienes mi idea si en tu furgo tienes los carriles laterales vierteaguas/fijatoldo
Brico nº 80:
Sujetar funda de techo tahis con cremalleras en VW T-5
Lektrowagen
la verdad que es una idea cojonuda y curradisima. Pero buscaba algo mas sencillo, tipo a lo que dice alekocamper, porque no tengo guías. Lo que busco es algo rápido, sencillo y efectivo  ;D
sherco06
Yo el trafic que tenia le pase una goma elastica por todos los ojales de la funda y despues le hice un nudo.
Cuando colocaba la funda, solo tenia que estirar la goma en cada punto que lo queria enganchar (espejos, portabicis, limpiaparabrisas)
Si algun punto no lo puedes fijar, siempre puedes poner una ventosa con forma de gancho para cogerla en ese punto
jaizkibel10
No sé si por donde tu vives hay cerca un "Brico Depot", yo allí por 12€ he comprado dos bolsas con varios pulpos de diferentes longitudes. De todas formas en grandes superficies tipo "Leroy, Bauhaus o Bricomart" venderán paquetes de pulpos.
Ato la funda a retrovisores, vivos de chapa por la parte inferior, portón, donde puedo y me va de lujo, parece un paquete.
El único pero es la zona de la puerta que o no la atas, o si atas solo puedes abrirla en mi caso hasta la mitad. Por lo que la ato antes de irme a dormir.
No sé si se apreciarán los pulpos en la foto que te cuelgo.
No se aprecia mucho en las fotos.
