Noviembre 14, 2026, 16:41:30 pm
problemas cierre centralizado
Iniciado por homer222, Marzo 22, 2008, 23:51:24 pm
homer222
pues eso que creo que se ha jodido..o es una cosa muy rara ya que cuando cierro con el mando la puerta de atras se queda abierta.....abro y cierro y sigue quedandose abierta claro si la cierro cn la llave se cierra....
-HOMER: Yo no soy una persona que se impresiona facilmente... !Mosquis, un coche azul!
cukiyo25
con la puerta de atras te refieres a la corredera lateral o al porton trasero?
homer222
carlos.
en la corredera alguna vez me ha fallado por que hay unos contactos que pueden estar un poco mal, si en en el porton que va por cable supongo, puede ser los cables, que se haya soltado uno de la vibracion, puede ser el motor, es mirar con un polimetro, a desmontar y paciencia.
cukiyo25
podrias tener varios problemas,1º:en el paso de los cables de la furgo hacia el porton,dentro de la goma protectora se te puede haber partido el cable,2º:esa cerradura si no esta cerrada no activa el cierre,en el interior de dicha cerradura hay una chabeta ke se escoña.tendrias ke desmontarla para saberlo.mi consejo es ke primero comprueves si le llega tension a la cerradura,tendrias ke desmontar el panel de madera del porton.saludos
homer222
muxas gracias mañana lo mirare....a lo mejro es por el portabiciso como tiene peso alguna vez se me ha escapado el porton y ha cerrado mas fuerte de lo debido.. de todas maneras muxas gracias
