ayuda, donde encontrar lista de cosas que se pueden homologar con o sin código
Iniciado por ñoz, Septiembre 29, 2026, 19:39:10 pm
ñoz
Buenos días, alguien me puede decir si hay algún hilo actual
que ponga que cosas necesitan código de homologación y que cosas no
cuando haces una camperización?
Por ejemplo una base giratoria se que lo necesita, pero un deposito de agua o el propia boquilla de llenado del agua que pones en la parte exterior necesita tenerla, o lo puedes comprar por alguna pagina china sin preocuparte?
He estado buscando por le foro y no he encontrado nada, si alguien me sabe decir si en el foro o fuera de el hay alguna lista se lo agradezco.
Blizz
El manual de reformas de vehículos. Está publicado:
https://industria.gob.es/Calidad-Industrial/vehiculos/Documents/Manual%20de%20Reformas%20de%20Veh%C3%ADculos%20Revisi%C3%B3n%207.pdf
Un saludo,
David
COC-Homologation
Cita de: ñoz en Septiembre 29, 2026, 19:39:10 pmBuenos días, alguien me puede decir si hay algún hilo actual
Hola,
como bien te dicen puedes mirar el manual de reformas, pero una boquilla de llenado exterior debe legalizarse, y el deposito dependiendo del vehículo y la ubicación, también.
Saludos,
J. Luis
ñoz
Muchas gracias por responder.
Si, si tendré que hacer proyecto de homologación completo de toda la furgoneta,
pero la duda que tengo es a la hora de comprar las piezas,
porque por ejemplo las ventanas, y las bases giratorias tienen que tener
su propio código de homologación para luego poder homologarlo,
pero hay otras muchas piezas que no se si a la hora de comprarlo
me tengo que fijar en eso o vale cualquiera,
ponía por ejemplo el deposito o la boquilla de llenado,
pero hay muchas cosas, esa era la duda.
Marcos Ferrer
Buenas ñoz. Por si te sirve, que veo que la duda se quedó a mediassss
Una cosa es legalizar la reforma y otra que la pieza traiga su propia homologación. Lo que tiene que venir marcado de fábrica es sobre todo lo que toca a seguridad: ventanas (el cristal o el acrílico lleva grabada la E con su número), asientos y cinturones, la base giratoria con su certificado o informe, la calefacción estacionaria, el enganche, luces... Eso cómpralo siempre con la marca y guarda los papeles, que el ingeniero te los va a pedir.
El depósito, la boquilla, la bomba, el fregadero o los muebles no llevan contraseña propia, que yo sepa. Ahí lo que se legaliza es la instalación, que va en el proyecto y en el certificado del taller. O sea que la boquilla puede ser de donde quieras, lo que cuenta es cómo queda montada.
De todas formas, antes de comprar nada yo le pasaría la lista al ingeniero que te vaya a firmar el proyecto. Cada uno pide su documentación y te dice en dos minutos qué necesita papeles y qué noQué furgo es??? ???  ???
ñoz
Muchas gracias Marcos si que has pillado cual era la duda jejeje
pues con eso que me dices ya se por donde ir tirando
Cita de: Marcos Ferrer en Octubre 13, 2026, 21:37:51 pmQué furgo es??? ???  ???
Es una Nissan Interstar te pongo por aquí el enlace a la camperización
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=391944.0
