VWT3 California.- La furgo no anda, quizás el embrague.
Iniciado por ffilo, Enero 14, 2025, 16:57:59 pm
ffilo
Enero 14, 2025, 16:57:59 pm Ultima modificación: Agosto 29, 2025, 19:20:24 pm por RAMOVIL
Hola os cuento que le pasa, por si alguien puede ayudarme en entender por donde van los tiros
Desde el verano cuando aceleraba bastante en cuesta arriba, la furgoneta no respondia bien, se subian las revoluciones y no cogia más fuerza.
Teniendo cuidado en como acelerar, pisando muy poco a poco la furgoneta respondia bien
Bueno esto ha ido empeorando poco a poco y tenia q tener mas cuidado en como cogia las cuestas, usar una marcha mas baja, con mas revoluciones.
Hasta hoy q algo se habrá dañado mas y ya es imposible conducir.
La furgoneta no anda, parece justo q se queda el embrague sin soltar.
Meto primera acelero y se mueve muy lenta.
Me gustaría saber que podría ser, sobretodo por si no consigo cita pronto en mecánico de confianza y me toca ir a un desconocido
Cualquier ayuda es bienvenida
alcasa
Cita de: ffilo en Enero 14, 2025, 16:57:59 pmHola os cuento que le pasa, por si alguien puede ayudarme en entender por donde van los tiros
Teniendo cuidado en como acelerar, pisando muy poco a poco la furgoneta respondia bien.........
Típicos síntomas de embrague, lo has clavado, ya puedes ir directo a cambiar embrague, y como lo has apurado tanto, cambia ferodo, prensa y no olvides cambiar el cojinete de agujas entre primario y cigüeñal
manuel gil lozano
Yo te diría que esta avisando desde el verano...
Mira lo que te dice Alcasa y no estaría de más que mirases el volante de inercia que lo mismo lo has dañado también, la próxima vez ya conoces los avisos que te estaba dando desde el verano, cuando lo vuelvas a notar no esperes hasta que no ande y evitaras mas daño de lo normal.
topic=257409.0
Restauracion de VW T3
Montando mi TDI (AFN 110cv)
Phoenixtoledo
Toda la pinta de embrague como dices.
De acuerdo con lo que dicen los compañeros y sumo una cosa más. Ya que abres para cambiar embrague, que echen un vistazo o cambien directamente el retén del cigüeñal, que ya puestos no cuesta nada.
ffilo
Muchas gracias a los tres!
Parece q pueda tener la suerte de conseguir una cita express con el mecánico de confianza,  transmitiré vuestros consejos
alcasa
Cita de: Phoenixtoledo en Enero 15, 2025, 10:02:17 amToda la pinta de embrague como dices.
Si, mucha razón tienes, dado lo que cuesta la mano de obra para desmontar la caja de cambios, aprovecha no solo en cambiar el retén del cigüeñal, si no también el retén del primario de la caja, poco cuestan ambos retenes cuando están tan a mano, así al montar la caja, te quedas con todo en buen estado
