Fallo nevera Vw t5 comfortline 130cv 2.5 2009
Iniciado por Izco2015, Agosto 18, 2024, 02:11:38 am
Izco2015
Agosto 18, 2024, 02:11:38 am Ultima modificación: Septiembre 13, 2024, 13:37:01 pm por Izco2015
Pues eso, la enciendo y a los 2 seg se apaga. Me
Comentaron puedes ser baterías pero centralita me marca ahora
Mismo 12.2 V -1.6A y 80% y con el
Motor en marcha también le pasa. Alguien tiene idea de que puede ser ?
Roxendo
Agosto 18, 2024, 22:42:42 pm #1 Ultima modificación: Agosto 18, 2024, 23:50:39 pm por Roxendo
Cita de: Izco2015 en Agosto 18, 2024, 02:11:38 amPues eso, la enciendo y a los 2 seg se apaga. Me
Luego te miro en el manual...a ver si da alguna idea ...
La mía al encenderla creo que me marca más consumo ...también lo reviso y te digo
Si puedes comprueba que también se apague conectando la furgo a 220v
Colabora con el mantenimiento del foro
con el calendario o PayPal https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=2388QV7ZUYPLE
Roxendo
Estas fotos son de el consumo que me marca la centralita al arrancar la nevera ...primero -4A y a los pocos segundos baja algo a -3,4A
Roxendo
Agosto 19, 2024, 00:27:33 am #3 Ultima modificación: Agosto 19, 2024, 00:32:04 am por Roxendo
En el manual no dice gran cosa :
En teoría en caso de avería debe parpadear el símbolo de la nevera...el copo de nieve
crisjaca
No soy ningún entendido, pero que te marque 12,0 v significa que esas baterias están entre un 60 y un 50% de carga, lo que es lo mismo, descargadas, independientemente del porcentaje que te marque la centralita. Cuando la centralita detecta poca carga, automaticamente desconecta todo para no joder las baterias. Lo que no se si podrás recuperarlas. Un saludo
Izco2015
Buenas a todos, continúo con el
Problema de la nevera, estando enchufada tb le ocurre lo mismo, así que no sé qué más hacer, quizás cambio de batería auxiliar porque parece que el anterior dueño nunca las cambió. También he pensado llevarla a que revisen el Sistema eléctrico
crisjaca
Si no funciona ni enchufado a corriente, revisa el fusible del cargador-transformador, no me sale el nombre técnico, que lleva la nevera y es el que hace la carga y el que transforma los 12 v a 220 que es como funciona la nevera. Me temo que para eso tendrás que desmontar la nevera. No se, por mirar posibles fallos, de paso revisas el shunt. Por qué...enchufado te carga las baterías? No se si te estoy liando más...
