Noviembre 23, 2026, 11:33:04 am
Relé de baterías
Iniciado por VIOLETA87, Abril 25, 2022, 13:56:00 pm
VIOLETA87
Hola a todxs!! Hemos instalado un relé entre la batería principal y la batería secundaria que va conectada a un regulador y placa solar. La cosa es que cuando desconecto la primera batería sigue llegando energía a la furgo como si estuviera conectada la batería principal.
En principio esto no debería pasar si está conectado y funciona bien el relé?
aluvi
No será que le está llegando la carga desde el panel solar?
Enviado desde mi Redmi Note 8T mediante Tapatalk
VIOLETA87
Si eso será...pero entendia que el relé tenía que cortar el paso...
aluvi
Normalmente, el rele está para la carga de la auxiliar desde la de motor y no tiene nada que ver con la carga de la auxiliar desfe otras fuentes (solar, 230V externo).
VIOLETA87
Cita de: aluvi en Abril 26, 2022, 10:23:56 amNormalmente, el rele está para la carga de la auxiliar desde la de motor y no tiene nada que ver con la carga de la auxiliar desfe otras fuentes (solar, 230V externo).
Muchas gracias por la informacion!!
