Septiembre 25, 2026, 05:27:10 am
Correderas verticales
Iniciado por pisbur, Febrero 26, 2021, 18:50:55 pm
pisbur
  La consulta es para lo siguiente. Estaba pensando en poner unas correderas verticales, para poner la nevera y al ir a dormir subirla con algún tipo de elevación y tendría espacio para las piernas, así no pierdo la capacidad de un arcón con el espacio que ocuparía la nevera.
   ¿Las corredera horizontales, que se usan para los cajones extraíbles valdrían en vertical, o hay algún tipo de corredera específica y mejor...
La nevera que pensaba es la Mobicol MRF40, que pesa 12 kg + el contenido ponle 15 kg mas, osea entre 25-30kg, según la cerveza que lleve. ;)
  Adjunto plano en AutoCad  ;D , para que se entienda un poco mejor.
  La nevera mientras estés en movimiento o parado/acampado iría posición baja, encima del sillón cama, para poder acceder a sacar cosas. Para dormir al desplegar la cama, subiría la nevera hacia arriba/hacia el techo y me quedaría el espacio ese para que quepan los pies.
   Este es el invento  .loco2
crisjaca
Hombre, hay correderas reforzadas que aguantan un montón de peso en horizontal, al ponerlas en vertical, deberían de sufrir menos, pero eso si, ya puede poner un bn sistema de anclaje💪cuando la tienes en posición dormir, para que no se te caiga encima de los pies!😱😵
pisbur
Si, iría cogido a los travesaños interiores y con un buen pasador, para que no se bajen cuando esté arriba.
   Tendré que preguntar en alguna ferretería, o tienda especializada, a ver que me aconsejan.
Gracias crisjaca.
