Conexión altavoces dos vías separadas
Iniciado por TravelRock, Julio 06, 2018, 22:53:58 pm
TravelRock
Muy buenas, compañeros. Estoy instalando un conjunto de altavoces de dos vías separadas en mi furgo, y el esquema del cableado difiere de lo que había visto antes. En los esquemas que había visto, del amplificador salían un cable + y otro - hacia el filtro. Desde el filtro salían dos cables para el tweeter y dos para el altavoz de medios.
Pero en el esquema de estos MB Quart QS130, salen del amplificador + y - para cada altavoz.
Mis dudas son:
¿Cómo se hace esa doble conexión al amplificador?
¿Sería posible hacer la conexión sacando del extremo final de cada cable actual una división de dos cables, y cada cable para un altavoz, o esto empeoraría algo la señal?
¿Los terminales dobles del cono de medios son para doble amplificación o tienen otra finalidad?
Muchas gracias por leerme, y gracias de antemano por cualquier tipo de ayuda.
xfulanox
Es el mismo cable, es decir, el positivo de L es común al tweeter y woofer de L ( y su negativo, claro)y lo mismo en R. Ahora, dependiendo de donde tengas el tweeter y el woofer, pueden sacar un cable paralelo para cada canal y hacer la división donde te venga mejor, o atacar primero un altavoz y linkarlo al siguiente. No se si me he explicado bien
TravelRock
Cita de: xfulanox en Julio 08, 2018, 01:07:48 am
Muchas gracias por tu respuesta. Lo he hecho como tú me has dicho. En un punto de cada cable de cada altavoz he hecho la división en dos, y ha funcionado. Gracias!!!
xfulanox
